Salam à tous, je voudrais solliciter votre aide concernant un problème que je rencontre avec la 607 (2005) d'un ami.
Il m'a demandé de trouver pourquoi sa voiture ne démarrait pas. Il avait un voyant de clé et quelqu'un lui soit-disant désactivé l'immo. Aujourd'hui plus de voyant de clé. J'ai réussi à faire démarrer la voiture, mais elle cale aussitôt. J'ai remarqué que le problème venait de la pompe de gavage qui n'était plus alimentée après démarrage. En branchant la pompe en direct, le moteur démarre et ne cale plus ... Il me semble que sur ces voitures, la pompe est commandée par le BSM. Quand je fais un diag avec diagbox, pour le calculateur moteur, il me met "référence inconnue". Le ventilateur moteur tourne à pleine vitesse en permanence. Du coup je me suis dit que ce serait bien de changer les 3 boîtiers pour être tranquille. Là où j'ai besoin de votre aide, c'est pour savoir si je peux swapper le calculateur moteur avec une autre référence de HDi 110 car je n'arrive pas à trouver la même que celle d'origine. Voici les références : - moteur : 0281011782 ; 9659016580 (sur l'étiquette en dessous de l'écriture EDC15C2) ; 9646850580 (sur l'étiquette au dessus du code barre en bas à droite) - bsm : 9657718780 - bsi : 9660105680 Merci. |
te complique pas la vie essaye un autre bsm seulement il y a que lui qui gere ses alimentations là, et quand il y a un défaut de bsm les defaut remonte dans le bsi donc regarde si tu as des defauts lié
ou soit tu as un problème de fonctionnement moteur et le calculateur coupe tout
Change d'outil de diag.l
J'ai suivi le conseil de gigantesque et j'ai changé le bsm, mais toujours pareil...
En cherchant, je suis tombé sur ça : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39147 Du coup, je pense que le mieux serait de Virginie oi de faire un off qui fonctionne. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Merci. |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Post ton dump
Tien voici un off
pass dans ta boite |
#8 | |
essaye de participer un peu plus 70 message en 4 ans a croire que tu viens uniquement quand ta besoin |
Salut et merci. Je vais tester et vous tenir au courant.
Pour ce qui est de ma participation, il est vrai que je ne suis pas très présent sur le forum, lais ce n'est pas faute de volonté. Vous voyez bien que des fois je mets des jours à répondre. Je n'ai pas trop la patience devant l'ordinateur... |
| question concernant le swap 5p08 sur edc15c2 | eastride | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 02/09/2016 15h45 |
| Swap eprom BSI 307 | homer51 | Electronique | 20 | 24/10/2015 05h19 |
| swap scenic 1.9 dci | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/09/2015 22h45 |
| swap sirius32 | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/11/2014 18h28 |
| le swap? | jpanasonic | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 14/02/2014 00h16 |
