Vieux 03/04/2017, 15h46   #1
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Par défaut Vierge Ford 1.4 16V VISTEON JUDO
Bonjour à tous j'aurais besoin d'un petit coup de main.
Je cherche à rendre vierge un calculateur de Ford 1.4 16v avec un calculateur VISTEON JUDO, ref: 1S4F-12A650-ED
L'eeprom c'est la 77012 (95040)
J'aurais souhaité quel est la méthode pour rendre vierge ce calculateur ?
Je peux mettre le dump si besoin ce soir en rentrant.
Merci d'avance.
Dernière modification par Lunacy ; 03/04/2017 à 16h42.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 00h59   #2
Lunacy
Avatar de Lunacy
Personne à une petite idée ?
Vieux 12/04/2017, 01h16   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
salut je comprends pas Pourquoi tu veux le rendre vierge ? surtout pour du ford .
Vieux 12/04/2017, 01h32   #4
Lunacy
Avatar de Lunacy
Salut car j'ai voulu swap eeprom. Sauf que le client a déjà bidouille le calculateur d'origine. Y a plus rien d'inscrit dans l'eeprom du calculateur de la voiture. Donc je voulais faire un vierges sur celui d'occasion pour le programmer aù vehicule
Vieux 12/04/2017, 01h36   #5
ecutech
Avatar de ecutech
il te faut remettre ton dump ori de remplacement et reset adaptation avec ids .ou autre capable de faire lapprentissage . pas de besoin de vierge . sur Ford on peu recoder a des ecu occasions
Vieux 12/04/2017, 01h39   #6
Lunacy
Avatar de Lunacy
Envoyé par autoparts31 Voir le message
Un grand merci pour ta réponse je commençais justement à avoir un doute . Je possède IDS, je vais tenter sa demain. Je donnerais mon retour.
Vieux 12/04/2017, 02h07   #7
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
J'ai des petits utilitaires pour refaire la synchro compteur/ecu sur table, mais je trouve pas pour ton calculo, j'ai un truc pour le 1.4 16V mais c'est du siemens SIM210 (sur les fiesta), c'est quoi comme modèle?.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 02h44   #8
FAITESVITE
Le logiciel Immo3 peut te reinitialiser le rolling code, il faudrait que tu trouves un dump vu que le tiens est vierge, si tu trouve pas immo3 (tu le trouve sur le forum, y'a un pack qui s'appelle all programs immo il est dedans, je retrouve pas le post). Apres je pense aussi que IDS te permet de le faire si tu reinjecte un dump d'une autre voiture, c'est au cas ou.
Vieux 12/04/2017, 08h39   #9
Lunacy
Avatar de Lunacy
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
Merci pour ta réponse. Je teste avec IDS ce matin et je vous tiens au courant. Je suis pas très copain avec IDS donc je vais fouiner un peu lol
Vieux 12/04/2017, 15h27   #10
Lunacy
Avatar de Lunacy
Je viens donner quelques nouvelles lors de l'apprentissage pats. Je rentre le in code il me dit qu'il est incorrect c'est étrange j'ai essayer plusieurs fois sans succès . Des idées ?
Vieux 12/04/2017, 18h00   #11
Lunacy
Avatar de Lunacy
Probleme résolus ! Merci à tous. J'ai trouver un dump que j'ai injecté sur une 95040 neuve elle a démarrer au quart. Même pas eu besoin de reprogrammer quoi que ce soit.
Vieux 13/04/2017, 02h00   #12
FAITESVITE
Cool, c est tout bon! Pour ca c est quand même cool les Ford, pas besoin de sortir l artillerie lourde pour mettre un calculo d occasion
Ford Transit 2.0 DI visteon Lunacy Chiptuning 0 02/09/2016 12h35
Ford visteon b3 lo cd hugopinho Autoradio et Navigateur GPS 1 20/06/2015 12h41
Ford 5000C Visteon KW2000 mimo1515 Autoradio et Navigateur GPS 0 13/10/2012 10h21
Ford 6000CD Visteon benyunes Autoradio et Navigateur GPS 1 22/01/2012 23h39
ecu visteon ford 2010 cyril34070 Chiptuning 6 26/12/2010 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
