Vieux 04/04/2017, 08h09   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut berlingo 1.6 hdi moteur RHX
Bonjour , problème de démarrage (elle démarre moteur instable et puis cale durant 2 à 3 minutes) pas de code défaut avec diagbox .Dans les paramètres moteur tous les paramètres varient par exemple le capteur PMH sa tension varie entre 1.88 et 4,90 volts en actionnant le démarreur ,ainsi que la pression carburant sur la rampe entre 125 et environ 320 bars une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 19h25   #2
jardini
Avatar de jardini
edc16c3,ecu changé,faisceau électrique changé le problème est le meme
Vieux 04/04/2017, 19h29   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu a contrôler tes injecteurs ??
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 19h38   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Fort probables que c'est le démarreur perturbe essaie avec un autre
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 04/04/2017, 19h43   #5
RALPH
Avatar de RALPH
effectivement explique mieux, tes paramètres bouge sous action démarreur ou quand le moteur tourne.
Vieux 04/04/2017, 20h27   #6
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut jai quasiment meme soucis avec megane 2 1.5 dci tout change faisceau ecu injecteur reparrer .....
ca m interesse
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 20h46   #7
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
On dirait plutôt un problème de pompe à injection elle n envoie pas assez de pression
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 21h16   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Bon a priori ce n'est pas un RHX car c'est pour du 2.0 hdi mais plutot un 9HX
Tu n'indiques pas si tu as des codes défaut , diagbox ne trouve rien ?
Attention comme la mode est aux modifications de l'ECU pour supprimer les DTCs ou autre , la première chose a vérifier c'est si le calculateur remonte un défaut , pour cela il suffit de débrancher le débimètre ou au autre capteur , si rien ne remonte alors tu est en présence d'un calculateur modifier .
Dans ce dernier cas , il faut faire au feeling , débranche ton EGR ( Elle utilise la même alimentation que le capteur Rail ) , remplace le capteur rail et son faisceau ou fais un test retour injecteurs .
Vieux 04/04/2017, 23h32   #9
jardini
Avatar de jardini
merci pour vos interventions bénéfiques,oui c'est un 9hx l'ecu n'est pas verrouillée car j'ai débranchés les fiches des injecteurs et des capteurs et l'ecu à remonté des défauts que j'ai effacé. Pour les paramètres moteur tout est normale durant quelques secondes et puis le moteur cale. Le problème est survenu sur un ralentisseur le voyant air bag s'est allumé et le moteur a calé ,après le moteur à démarrer et sur 2 à 3 km de parcours il s'est arrêté et depuis le problème est là il démarre puis cale avec tous les paramètres normaux.
Vieux 05/04/2017, 08h18   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Tu as fait un scan complet, pour voir dans les autres boitiers ?
Vieux 05/04/2017, 09h28   #11
jardini
Avatar de jardini
oui, les mesures volumes retours injecteurs j'ai le 3eme qui pisse beaucoup même trop
Vieux 05/04/2017, 09h41   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Si il est hors limite, c'est possible que l'injecteur soit la cause de ton problème.
Tu as des pannes dans le boitier air-bags ?
Vieux 05/04/2017, 10h51   #13
jardini
Avatar de jardini
oui , E601 éfaut de l'allumeur coussin gonflable conducteur niveau 1 (résistance trop haute)
Vieux 06/04/2017, 08h51   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Vois du côté de l'injecteur, dans un premier temps.
Vieux 06/04/2017, 10h46   #15
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Es que tu peux nous faire une copie d'écran de ton diag avec l'injecteur qui pisse (comme tu dit)
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 TECH34 Peugeot, Citroën 7 24/12/2014 14h08
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
berlingo bsi smt Immobilizer dumps/solutions 20 21/07/2012 12h55
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h12.
