Vieux 11/04/2017, 22h55   #1
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Par défaut Logan mcv 1.5 dci
bonsoir
j'ai un problème sur une logan mcv 1.5dci qui claque beaucoup, quand je démarre le moteur des fois normal puis quand j accélère dans le vide puis quand elle revient au ralenti elle claque vraiment beaucoup moteur ok neuf je l refait pour causse segmentation lâché et claquement
pas de défaut
j'ai essayé 4 injecteurs c pareil
est ce que la pompe HP peux provoqué ça
démarrage au cart de tour
merci pour votre aide
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2017, 23h07   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
si ton moteur ne claquer avant le démontage contrôlé ce que a démonter sur ton moteur.
calage distri
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 00h26   #3
smailB
Avatar de smailB
tt est ok
Vieux 12/04/2017, 08h08   #4
RALPH
Avatar de RALPH
tous est ok, c est réparer? si non tu répond pas a la question? claquer il avant démontage? quelle type injection ?
Vieux 12/04/2017, 09h19   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Controle ta pression carburant car sa peut claquer qd ta pression est inferieur a la consigne mais sa claque aussi qd ta trop de pression et la en general l'imv est en cause.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/04/2017, 20h41   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
La clavette de ton arbre a came est bien en place?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 20h55   #7
smailB
Avatar de smailB
c pas un claquement de pastille aujourd'hui j'ai essayé un autre IMV en lui mettent un peu d'huile ça a marché bien pendant un moment puis le claquement est réapparu
Vieux 12/04/2017, 21h16   #8
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Envoyé par smailB Voir le message
Changes ta pompe HP
autoscan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 23h00   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , débranche l accéléromètre (capteur cliquetis ) si sa claque très fort branche un imv en parallèle et dis nous si sa fait + ou - de bruit au ralenti que ton claquement a toi ? bon courage .
Vieux 15/04/2017, 23h47   #10
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
problème hp vérifier la pression gasoil il monte beaucoup (environ 700-1000 bars) pendant le claquement ? et vérifier le retour hp il débit moins pendant le claquement ? si oui pour les 2 question 90 % HP HS
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Clé Logan Auto-Diag Vente, Achat, Echange 5 03/12/2015 18h01
uch logan allpatchi Immobilizer dumps/solutions 15 10/06/2015 17h54
Clé Logan Auto-Diag Vente, Achat, Echange 6 28/04/2014 20h46
logan MPI 1.6 JEY Renault, Dacia, Nissan 3 27/08/2013 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
