Vieux 12/04/2017, 11h50   #1
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut lecture code pin psa
salut a tous et a toute
exist-il un outil pour lire les code pin en OBD pour les vehicule PSA avant 2007 genre 206 de 2007 BSI siemens s'il vous plait ?
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 12h18   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Ta plus de chance de trouver un outil qui lit leeprom ecu
Ensuite récupéré le pin depuis le dump
Apres pour edc15 y'a fvdi il lit le pin sur ecu
Pas essayer les autre
Vieux 12/04/2017, 12h20   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Dsl
J'avait pas vue que c'était des edc16
Petit hs d'ailleurs je me posez la question suivante
Y'a t'il un outil pour lire leeprom sur les edc16
MERCI
Vieux 12/04/2017, 12h25   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par obd ta IOTERMINAL bosch
Vieux 12/04/2017, 13h08   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami TDB007
KKHALIL (07/02/2019)
Vieux 12/04/2017, 14h24   #6
mexicain
Avatar de mexicain
Envoyé par AS2KER Voir le message
salut l ami TDB007
SALUT AS2KER ET SA FONCTIONNE A 100%?
PARCE QUE j'ai pris un OBDSTAR chez les carotteur de chintok et il fonctionne pas pourtant je l'ai essayer sur plus vehicule
Vieux 12/04/2017, 15h09   #7
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Envoyé par ECU diag Voir le message
Salut!
Pas sur PSA malheureusement!!!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 15h14   #8
Nextrick
Avatar de Nextrick
Je rajouterai même que iot ne fait que edc16c31 et edc16c34 de chez volvo!
Sinon, il y a l'option "PSA BSI" qui peut lire les codes pin de certain bsi de chez PSA.
Vieux 12/04/2017, 15h27   #9
mexicain
Avatar de mexicain
Salut et un smok full psa le fait ou pas?
Vieux 12/04/2017, 16h45   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Smok
i/o
Avdi
Pas de souci mais je reste
Tu prend d s risque
Surtout sur du JC evo
Vieux 12/04/2017, 18h56   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
jette un coup d oeil frero jai un pote qui as ce model je te rassure il crame pas de bsi ou calculateur https://www.youtube.com/watch?v=P5fRdnDxuB0 tu as un revendeur francais sur le forum
Vieux 12/04/2017, 18h58   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
https://www.youtube.com/watch?v=EqyHrIL7jhY
Vieux 12/04/2017, 19h42   #13
mexicain
Avatar de mexicain
salut a tous c'est pas la machine qui crame les bsi c'est le gars qui c'est pas s'en servir sois il branche pas sont pc sur secteur ou le vehicule se met en mode eco ou alor il alor sa batterie qui ai faible.
sa met arriver plusieur fois de soit disant de cramer une bsi a chaque fois c'est que jounblie de brancher mon pc ou mettre un chargeur batterie et je reprend ma lecture et c'est reparti.
Vieux 15/04/2017, 22h49   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt mexicano
Essaye sur bsi Johnson control evo et tu verra que tu va planter
Et meme sur table tu le recuperera pas parce que le MCU prend un coup ce n'est pas une histoire de flash corrompu comme les autre bsi JC ou valeo mais MCU Cramer
Vieux 15/04/2017, 22h59   #15
mexicain
Avatar de mexicain
SALUT WASSIM DESOLER J4AI DEJA ESSAYER SUR BSI JC EVO ET PAS DE PROBLEME j'en ai 2 ou 3 des bsi et a chaque fois je teste sur table sa passe .
Code pin Edc15C2 mauvaise lecture ou dump corompus pouettedu76 Transponder, code pin 63 30/01/2019 06h49
lecture bsi 307 vince Immobilizer dumps/solutions 8 08/11/2016 10h40
lecture edc 17 tony60 Programmateur de composant (flasher) 6 25/09/2016 18h54
Lecture code erreurs BMW 525D E39 bemoz BMW, Mini, Rolls-Royce 23 08/06/2015 21h59
lecture ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 3 08/01/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
