Bonjour, j'ai un problème avec ma Megane scenic 1.9dti de 1998, Le moteur tournait et d'un seul coup le moteur à broutè puis il se coupe apres impossible de le démarrer, j'ai mis un calculateur que j'ai en stock qui est en immo off, mais il démarre pas la voiture, quand je rentre le code de sécurité pour demarrè la lampe rouge clignote mais quand je fais le code comme si c'est pas le bon( sur de mon code plusieurs fois démarrer la voiture avec ce code)
Je passe la voiture au clip j'ai ce code la : - DF010 circuit témoin défaut il est en rouge. Quelqu'un a une idée pour ce problème Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sous l'action du demarreur, quel est le rigime moteur (lu par le capteur de pmh) Pat |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
as tu le voyant moteur et le voyant préchauffage?
salut probleme mécanique la distribution ?? elle en est ou ??
bonsoir , le gasoil arrive aux injecteurs ? si non essaie de retirer le noyau de l électrovanne de stop et vérifie son alim , est ce que l aiguille du compte tours bouge aléatoirement lorsque tu essaie de démarrer ? bon courage .
| Mégane scenic 1,9 dti année 1998 démarrage impossible après arrêt brusque du moteur | Raymond68 | Mécanique générale | 13 | 09/03/2016 23h47 |
| Problème de démarrage Scénic III | bouzi002 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 18/11/2015 20h12 |
| probleme demarrage scenic 2 | figeac | Electronique | 19 | 31/05/2015 17h22 |
| probleme demarrage megane scenic | figeac | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 16/01/2015 21h39 |
| megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage | nacerweb | Mécanique générale | 9 | 22/12/2013 13h33 |
