Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Bonjour à toutes et à tous,
Ma mégane II ne démarre plus sans symptômes précurseurs. L'apc forcé (appui long sur le bouton start) ne se fait pas donc obligé d'engager une vitesse + appui frein puis appui bp start pour avoir le +apc. Précision, la séquence de démarrage s'effectue bien, démarreur en fonction pendant environ 7s. au tableau de bord, témoin obd allumé + voyant stop + message injection défaillante. La led antidémarrage est bien éteinte. Les fusibles sur UPC ok ainsi que sur la partie habitacle. J'ai mis un nouvel UPC pour vérifier que ce n'est pas un relais interne qui serait défaillant mais sans succès. La batterie est ok ainsi que les masses. En diag pendant la séquence de démarrage, je vois les tours/mn, la pression rail est à 0 mais capteur débranché l'uc injection passe par défaut à + de 300bars. Par contre je vois tension d'alimentation du calculateur = 1.47V alors que j'entre en com avec que que la boucle de démarrage est ok. L'autorisation démarrage est bien actif. En pj la capture d'écran des défauts et DTC. Toutes vos suggestions seront les bienvenues. Un grand merci pour votre aide |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi je dirais calculateur hs / court-circuit |
Hello MrRorry,
Merci pour ton avis, que je partage d'ailleurs, mais vu le prix d'un UC je cherche les pistes à suivre pour conclure á 100% qu'il est en cause. Il me reste à vérifier la présence du 12V en entrée de l'injection....... @+ |
oui c'est clair que c'est pas donné, que ce soit renault ou les pros sur leboncoin qui revendent des occasions (en vierge) hors de prix..
apres tout depend d'ou tu le recupere, c'est l'interet d'etre equipé pour faire de la soudure CMS, moi perso j'ai une casse dans ma region, je recupere que la carte electronique des calculos sur le parc quand j'ai besoin et ca passe en "divers" a 5€, c'est comme ca que j'ai fait pour les freins de parking electrique sur scenic2, c'est sur c'est pas partout que tu pourras faire ca mais si tu est equipé pour souder du cms, tu en trouves un d'occase avec les memes refs a 40-50€ et tu swappes les puces. tu peux aussi passer une annonce dans la rubrique vente-achat. Biensur si c'est bien lui qui est en cause, c'est quoi les refs exacts du calculo? une maniere de t'en assrurer c'est de trouver le meme l'installer et voir si les defauts reviennent, ca demarrera pas a cause de l'antidem mais au moins tu seras fixé. |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rejoin l'idée de mr rorry et commencerais par un clonnage |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifier la tension +5 volts
![]() sûrement un capteur en court-circuit,,,,,,,, Guêpes principale de relais,,,,,,,
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut il faut controler tes alim on sait jamais
Merci pour vos posts, je vais vérifier les alims et débrancher tout les capteurs signalés en pp sur l'écran, pour l'UC, je vais le brancher sur mon scenic pour voir si je releve les mêmes défauts hors mis l'antidémarrage bien sûre. Je vous tiens au courant. Au fait j'ai deux FPA (freins de parking automatique) pour scénic 2 model phase 2. Donc si besoin ..... MrRorri, oui j'ai tout le matosse pour la soudure cms, je l'utilise maintenant principalement pour la réparation des compteurs scenic, par manque de temps et de compétences je le reconnais je ne me suis jamais penché sur les progs UC... donc je respecte pour propre dicton: "tu ne connais pas, tu ne touches pas" Bonne journée à tous et encore merci |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
La panne ressemble bien à une liaison (3AA) entre UPC et injection coupée: Le relais d'injection se trouve dans l'UPC et est piloté par le calculateur à la remontée du contact. Le relais alimente également le calculateur. Si vous voulez la continuité à contrôler, merci de m'envoyer le V.I.N. par M.P. Cdt, |
| 206 année 2006 essence | jardini | Peugeot, Citroën | 19 | 07/09/2015 18h25 |
| scenic 2 1.9dci année 2006 | sarah1 | Tableau de bord en général | 4 | 04/04/2015 19h38 |
| full bdm C3 1.4 HDI ANNEE 2006/2007 | sosauto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 20 | 19/01/2015 21h46 |
| rech dvd gps bmw serie 3 annee 2006 | mustauto | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 05/04/2014 09h36 |
| Ford mondeo annee 2006 pb | Aimadfm | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 16/09/2012 20h29 |
