Vieux 19/04/2017, 20h09   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut abs laguna 3
bonjour j ai changer bloc abs laguna 2l dci 2007 j ai swapper les eeeeprom 95160 le km et dorigine .mais souci voyant abs clignote et defaut freinage +defaut esp .les bloc sont identique .j ai fait purge rapide sur roue devant .si qlq 14 a une idee sur probleme merci
Vieux 19/04/2017, 20h52   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
as tu fait un diag ?
il y a peut etre de l'air dans le circuit (essaie une bonne purge)
sinon c'est la meme référence l'ancien et le nouveau ?
Vieux 19/04/2017, 22h53   #3
nas33
Avatar de nas33
oui c la meme refe c a ete changer mais km et monter a 277000km .j ai echanger eeprom et reprogrammer dash valeur d origine le km est bon a part ce defaut .au diag j ai defaut
programmation etalonnage abs esp
Vieux 19/04/2017, 23h10   #4
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
c est pas le capteur d angle a programmé par azard
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2017, 23h58   #5
nas33
Avatar de nas33
justement je penser a ca c tu comment ca se programme avec wow car can clip est en reparation
Vieux 20/04/2017, 10h46   #6
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par nas33 Voir le message
aucune idée avec wow..
je vois avec clip mais pas wow
Vieux 20/04/2017, 10h48   #7
everson29
Avatar de everson29
tente comme a dit ajfleclerc le calibrage d'angle volant
Vieux 17/05/2017, 11h30   #8
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
pour la purge faut mettre en pression le bocal et faut faire toute les roues dans l ordre.
pour etre sur faut eliminer le doute de la purge.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2017, 00h52   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , voyant abs qui clignote = abs non calibré au véhicule pour un neuf , compte tenus du fait que le tient est d occasion soit il n est pas vierge (numero série de l ancien toujours présent ) soit il est vierge et tu dois appliquer la procédure avant/après réparation comme si il était neuf = apprentissage du vin + écriture date dernière intervention + bien sur la configuration de celui ci (index tachy etc etc ) tous ça avec clip si tu l as récupérer sinon essaye avec wow/delphi et tiens nous au jus ! bon courage.
Vieux 18/05/2017, 14h45   #10
nas33
Avatar de nas33
salu j ai echanger eeprom mais ca marche pas je pense qu il faut garder eeprom d abs de rechange et modifier km et vin
Vieux 16/02/2018, 21h30   #11
alsacien
Avatar de alsacien
alsacien is on a distinguished road
et ça à donné quoi finalement car j'ai justement le bloc abs à changer sur une laguna 3
à priori c'est un souci "courant"
comment peux modifier le kilométrage apres changement du bloc abs si on tombe sur un occas qui à plus de kilomètre que la voiture en elle même?
j'ai lu sur le net que si le bloc de rechange à moins de kilomètre le véhicule garde son kilométrage actuel
alsacien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2018, 00h38   #12
jugurtha94
Avatar de jugurtha94
jugurtha94 is an unknown quantity at this point
Si tu met un autre boitier abs faut modifier le vin . Tu dois donc ecrire ton vin actuel .
jugurtha94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2018, 14h42   #13
alsacien
Avatar de alsacien
ok
donc si c'est un boitier non laguna 3 il me faut le clip pour l'apprentissage
et il me faut quel interface et logiciel pour trouver le vin actuel e tle modifier dans le suivant svp?
Vieux 17/02/2018, 15h16   #14
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut avec renolink tu copie coler l abs...
rahmani2008 (20/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 21h07   #15
alsacien
Avatar de alsacien
ca passe avec ca?
https://www.ebay.fr/i/292356897617?chn=ps&dispItem=1
laguna 1.9 dci nabiiil Renault, Dacia, Nissan 12 11/03/2016 19h36
laguna 606 98 24 00 jpay2 Airbag 2 27/03/2015 15h34
BSI et UCH laguna 2 1.9 dci walteck Vente, Achat, Echange 3 14/03/2013 22h44
Laguna 2 Djaadi Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2013 15h45
BSI laguna 2 1.8 16v messhi78 Flasheur de calculateur 4 08/07/2011 02h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
