Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 28/04/2017, 14h36   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Code Défauts Mercedes Classe C W204
Bonjour a tous,
Sur ma Mercedes classe c220 cdi w204 de 2009 l'éclairage plafonnier ne fonctionne pas (même en appuyant sur le bouton) et l'écran GPS se referme dans son logement lorsque j'ouvre la porte côté conducteur alors que le moteur est démarré.
Après une lecture défaut via Delphi Autocom j'ai les défauts suivants:
* dans la rubrique "SAM Driver-side (Module d'acquisition de signal côté conducteur) - SAMF204 - MT/AT":
1/ U115400: Panneau de commande supérieur, défaut permanent
2/ U016900: Défaut de communication CAN avec le module de commande du tableau de commande au pavillon, défaut permanent.
* dans la rubrique "Centrale gateway - CGW_204 - MT/AT":
1/ U102700: Bus CAN châssis; Bus CAN désactivé, défaut permanent.
* dans la rubrique "Instrument":
1/ U010087: Message CAN; Défaut module de commande du moteur, défaut permanent.
Je voudrais savoir quelle est la signification et quelle pièce à remplacer.
merci d'avance
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2017, 19h01   #2
Tuner25
Avatar de Tuner25
je n'ai pas Xentry.
La batterie est neuve.
Impossible a effacer les défauts.
Vieux 02/05/2017, 04h57   #3
Tuner25
Avatar de Tuner25
oui j'ai vérifier tous les fusibles.
Vieux 02/05/2017, 09h08   #4
doud77
Avatar de doud77
ton SAM est hs...
Vieux 02/05/2017, 13h38   #5
doud77
Avatar de doud77
Oui souvent pb de mcu (def interne) ou dump corrompu...
Vieux 05/05/2017, 06h51   #6
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par doud77 Voir le message
ton SAM est hs...
Qu'est ce que le SAM?
Vieux 05/05/2017, 06h53   #7
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Salut raremenr HS la plupart du temps un simple recodage suffit.
https://www.google.fr/search?sclient...ecoding+xentry
comment dois-je m'y prendre?
Vieux 05/05/2017, 07h14   #8
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Je me réponds à moi même après quelques recherches, voilà pour votre info:
"le terme technique c'est " module d'enregistrement des signaux de commande " en gros il regroupe certaines informations en fonction de sa position dans le véhicule, et les restitues via le réseau CAN (multiplexage).
Et généralement quand il y a plusieurs problèmes électrique au même endroit mis a part un problème faisceau c'est souvent un SAM qui est en cause.
fusibles non alimenté pas de demarrage mercedes classe C w204 walteck Mercedes Benz 39 11/06/2015 21h20
mercedes w204 Actif-Car Mercedes Benz 6 08/06/2014 17h43
code defaut mercedes classe A 170 djspike Mercedes Benz 15 10/05/2014 14h18
changer langue classe c w204 walteck Tableau de bord en général 3 05/11/2013 15h52
classe c w204 année 2008 demarre plus electroauto Mercedes Benz 11 30/10/2012 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
