Bonsoir je recherche 1 vierge de la 95160 pour UCH de clio 3 2011 suite a 1 retour de vol j ai la clé et l ecu d'appairé.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() |
#3 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Ci joint ton bonheur ![]() mp dans la bt. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | tchaqryz (03/09/2024) |
Non je n ai pas le code apv
Banned
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ta encore le kit complet? si oui reprogramme la clef du kit et le tour est joué!
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Clio rsv ou il y a cle et ecu appairé par contre il manque l uch a mon avis il a disparu pendant son séjour a la casse
#8 | |
Banned
Si tu fais un vierge UCH avec RenOlink ; il te faudra le code APV ORIGINAL pour faire son apprentissage en même temps que la clé ! Si tu n'as pas le code APV pas d’apprentissage possible avec la ISK de la clé ! Un apprentissage USINE après un vierge ECU + DAE + UCH + Clé VIERGE reste possible , mais je sais pas si RenOlink peut le faire en créant un nouveau code APV ! bonne chance |
#9 | |
je ne vois pas d'autre solution a part injecté le vierge que je te envoyer puis faire l'apprentissage de l'UCH dans le plus proche Renault ou voir avec un pote possédant un Token. |
Je vais deja injecter le dump vierge puis pour le recodage je vais voir comment je vais gerer ca
#12 | |
tu est sur de ton coup ? car le sujet est d'appareillé l'uch neuve est la clé par la suite a une condition d'avoir une clé déjà affecté au véhicule plus le pin si non c'est mort !! |
oui c'est ça, appairer l uch neuf avec ecu et clé origine, et je n'ai toujours rien fais d'ailleurs
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
