Vieux 30/04/2017, 10h49   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Codage Clef BMW X5 E53 Urgent svp les amis
Salut les amis
j'ai une cliente qui m'a ramené un BMW X5 E53 de 2004
Le souci sur ce BMW c'est que la cliente à 3 clefs dont 2 qui ne fonctionnent pas !!!
Les 2 qui ne fonctionnent pas sont celles avec la télécommande HF 433Mhz à trois boutons
la seule clef qui fonctionne est la clef de secours en plastique
je souhaiterai refaire fonctionner ces deux clef car elles ne démarrent pas le véhicule et la centralisation ne fonctionne pas non plus.
Pour info j'ai comme outils de diag:
* BMW Scanner 1.4
* FVDI 2014 FULL
* Inpa
* Reingold
* ZED BULL mini
* Delphi DS150E
* ACTIA Multidi@ 2015-1
* etc...
NOTA IMPORTANT
Avec l'outil BMW Scanner 1.4, j'ai pu voir dans le module EWS3 que les clef avec centralisation était reconnu en clef 3 et 4 et que la clef de secours elle est en position 5.
J'ai aussi pu lire le code VIN du véhicule dans les clef 3 et 4 mais pour la clef de secours qui démarre le véhicule, il y'a des ?????????? à la place du VIN
pour la cliente les clef se sont mis a arrêter de fonctionner du jour au lendemain mais pas en même temps. (Intervalle de 6mois)
je sais que ces clefs possèdent une batterie à l’intérieur de ce que j'ai pu lire sur d'autre forum, mais ces batterie ne sont la que pour la centralisation rien à voir avec l’antidémarrage.
quelqu'un à une solution SVP
Vieux 30/04/2017, 12h19   #2
carto
Avatar de carto
slt pour recharger tes cles il y a manipe a faire regarde sur you tube je me souviens bien pour ton histoire cles je pense que ca vient de ton ews soit tu commande une cles chinoise tu la reprogramme et si ca marche pas change ton ews ca vaut pas tres chere chez bmw et tu le reprogramme avec ista p
Vieux 30/04/2017, 12h39   #3
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
si batterie HS la cle ne fonctionne plus du tout
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2017, 17h34   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Envoyé par carto Voir le message
Merci pour ta réponse
tu as une procédure ???
Vieux 30/04/2017, 17h36   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Envoyé par djvs Voir le message
bon surf
vincent
Si la pile batterie dans la clef est HS alors ça empeche le démarrage ????
je trouve ça null !!!
pourtant le transpondeur lui est lu directement l'anneau autour du neiman !
c'est lui qui alimentent l'antenne
quelqu'un peut-il confirmer svp
Vieux 30/04/2017, 17h45   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai lu ca ici:
http://www.darkgyver.fr/reparation-B...o-ap-1999.html
IMPORTANT : Les fonctions liées à la reconnaissance de la clé par l´anti-démarrage ne sont pas altérées en cas de décharge de la batterie.
En cas de décharge, seules les fonctions télécommandes sont altérées!
Vieux 30/04/2017, 18h21   #7
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Envoyé par BILAUTO Voir le message
j'ai lu ca ici:
C'est pas un pcf7935 qu'il y a dans tes clés ?
fait une lecture avec Zedbull + EFfi des 2 clés HS
C'est à 100% un autre problème car démarrage et centralisation sont distincte sur tes clés .
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2017, 18h33   #8
djvs
Avatar de djvs
j ai eu le soucis une foi il m as fallut ouvrir la clé et choquer la batterie au 6volt pour permettre le démarrage
bon surf
vincent
Vieux 30/04/2017, 20h01   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
bon je vais scruter ça de près
Vieux 30/04/2017, 20h16   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
transpodeur elmos dessus il me semble
pourquoi pas faire lecture clé avec zedbull etc etc ?
la clé ce deprogramme pas dessus en general , tu doi avoir probleme sur tes clefs semplement
Vieux 01/05/2017, 01h06   #11
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt l ami fais une lecture de tes clés HS avec zedbull et regarde s'il peut les lire type de transpondeur ?
Tu pourrais ns faire une fotos de t pcb de t clés HS?
Mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
codage clef new beetle lorien3341 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 19/01/2017 15h12
probleme codage clef clio 3 TAGADA programmation & synchronisation de clé 20 20/01/2016 14h00
codage clef 308 stephane programmation & synchronisation de clé 10 22/01/2015 20h30
codage clef 207 hdi impossible seadoo831 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/12/2014 18h00
codage clef clio 1,9D 2000 tizef programmation & synchronisation de clé 51 09/12/2013 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
