Vieux 03/05/2017, 12h43   #1
mecaniqueauto
Avatar de mecaniqueauto
mecaniqueauto is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Espace IV 2.2 DCI coupure moteur
Bonjour, j'ai un problème sur un espace IV 2.2 DCI de 2007 boite automatique 150 cv.
Le véhicule fonctionne normalement. Après environ 15 km en allure constante le véhicule coupe entre 1000 et 2000 tour minute. Il coupe et repart une ou deux seconde après çà sans arrêt.
Aucun défaut à la valise delphi et aucun voyant allumé.
Le débitmètre d'air a était changé il y a 500 kilomètres et le moteur en a 1500.
Si quelqu’un a déjà eu le problème ?
Merci d'avance
mecaniqueauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2017, 13h35   #2
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
le capteur de température sur bloc thermostat m'avait fait cela avant de lâcher complètement , la voiture coupait net la puissance pendant des semaines sans def ni voyant au tdb ....
le défaut est sortie quand le capteur était totalement HS et t° au MAX .
Dans tout les cas c'est un capteur avec une panne furtive .
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2017, 17h45   #3
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
vérifier le capteur PMH (propreté et l'entrefer entre le capteur et le volant moteur)
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
p1587 c4 picasso coupure moteur SM78 Peugeot, Citroën 2 08/02/2017 04h52
coupure moteur c3 1.4 hdi Alyzo Automobile en général 11 22/01/2017 21h04
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 09/07/2014 01h00
306 hdi coupure de moteur... justinyours Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
