Vieux 03/05/2017, 18h42   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Question OFF A4 V6 TDI 0 281 010 158 8d0907401P
Bonjours à tous, j'essaye de faire redémarrer une A4 V6 TDI, son calculateur est un BOSCH 0 281 010 158 à 5 connecteurs, soft 8D0 907 401 P, d'après ESItronic c'est un EDC15M (mais ça n'y ressemble pas ! on dirait un MSA)
Il y a dedans une 24C04, le soft est dans 2 eeproms PLCC32 à l'ancienne.
J'ai essayé avec IUD => sans succès
Il y a plusieurs fichiers OK qui trainent sur le net, mais les archives on un MDP.
(DigitalKaos, MHHauto...)
Avec quel soft le faire ? Ou en auriez vous un qui tourne ?
Type de fichier : rar ORI_24C04.rar (272 octets, 14 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2017, 21h24   #2
requin51
Avatar de requin51
Je vais faire un essai avec Volta, il a l'air plus adapté pour le MSA/EDC15M...
Vieux 03/05/2017, 21h34   #3
Pouvoir de réputation: 276
Posté les 2 fichier que l on puisse jeter un oeil cordialement..
Vieux 04/05/2017, 00h04   #4
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Salut, ci-joint ton off, donne un retour.
Mdp par mp
Type de fichier : zip OFF_24C04.zip (361 octets, 6 affichages)
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2017, 00h33   #5
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par requin51 Voir le message
j'ai regardé le off avec volta a partir de ton dump ,je pense qu'il modifie 3 valeur de trop qui ne sont pas necessaire pour le off ,
si tu veux faire un test ,essaye juste de mod les deux 73
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2017, 22h28   #6
requin51
Avatar de requin51
re, j'ai repenser à un truc: il ne faut pas débrancher le transpondeur sous le volant pour éteindre le "voyant clé" qui clignote même avec un OFF fonctionnel ?
Car j'ai juste rendu le calculateur à mon pote, et il m'a répondu "le voyant clignote toujours" et je me suis dis "merde ça marche pas...".
Mais en plus du problème d'immo, l'injection est mal purgée, et pour l'avoir déjà fait sur une A6 V6 TDI, c'est la merde, on avait mis en pression le réservoir gasoil, tiré sur le démarreur et ouvert aux injecteurs.
Donc en fait, mon fichier UID ou Volta est peut être bon mais comme l'injection est mal purgée, elle ne risque pas de démarrer, et en plus le voyant clignote car le transpondeur est toujours branché...
Bref, j'y monte demain matin, pour aider mon pote à purger tout ça, je regarderai pour le transpondeur, et ferais un diag au VCDS. Le bordel c'est quand même que si elle démarre pas on aura le doute entre immo ou air dans le circuit !
Lunacy => ton OFF est identique au mien avec VOLTA; tu l'as déjà testé ?
Maxpower => merci du tuyau, si ça marche pas avec Volta j'essaye que les 73...
bien entendu, je vous tient au jus ! bonne soirée
Vieux 05/05/2017, 23h03   #7
moi je dirai quel démarrera avec le off volta avec si ta bien sélectionner edc15v
sinon jen doute
Vieux 06/05/2017, 21h40   #8
requin51
Avatar de requin51
Thumbs up
Ça démarre !
Pour mémoire, ça servira au suivant:
Audi A4 V6 TDI 150CV (B5)
ECU BOSCH 0 281 010 158
eeprom 24C04 (moitié utilisée, donc peut être certain ECU en 24C02)
l'ECU est referencé par ESItronic comme un EDC15M
j'ai fais le OFF avec VOLTA, en sélectionnant EDC15M-4
Merci pour votre aide les gars
Par contre, la clé clignote toujours ! c'est chiant, il va falloir "opéré" le combiné...
Au diag j'avais au départ calculateur verrouillé... et ensuite plus rien, je ne suis pas un epert du diag VCDS, je me suis baladé un peu, je me demande si le calculateur "cause" bien avec le reste...
Vieux 06/05/2017, 22h10   #9
Slt ben je me.suis planter alors quand j'ai essayer le.off j'ai passer dans edc15 vag sa mettait on sur l immo comme quoi sa veux rien dire..
Vieux 06/05/2017, 22h34   #10
requin51
Avatar de requin51
Moi aussi j'ai essayé EDC15calc, mais quand j'ai vu le Vin bidon (ÿÿÿÿÿÿ...) et le kilométrage exorbitant, je me suis douté que ça marchait pas avec cet ECU.
Vieux 28/11/2019, 20h23   #11
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Ça démarre !
Salut, est-ce que tu pourrais partager ton fichier off stp ?
Je l'ai passé sur volta et j'aimerais être sur avant de ressouder la puce en place.
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
