Vieux 06/05/2017, 12h20   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Par défaut P1340 308 SW 1.6 vti 120
Voilà j'ai un ami qui a un souci .
Sur sa 308 vti 120,il a le défaut P1340 ( diag fait par Peugeot). Donc échange de bougies,test de la bobine concernée ( avec une autre fonctionnelle),rien.Connectique OK.Verdict : il faut deculasser.On lui a conseillé de changer de moteur ( il a réussi à en trouver un à un prix acceptable dans une casse).Mais voilà, le problème est toujours là!!
Si vous avez des retours sur des choses connues en rapport avec cette situation,je suis preneur.
Merci d'avance.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 06/05/2017, 12h55   #2
salut il me semble que c le calculateur qui gere les bobines !
@ bon weekend
Vieux 06/05/2017, 13h29   #3
Envoyé par sud diag autos Voir le message
cette code de default p1340 peugeot 308 de capteur arbre a came qui regle calage de allumage des bobines esseyer par une autre ou regler calage moteur
salut non p1340 ratées d'allumage cylindre 4 ! et pas p0340 !!
et fait une presentation ! merci
clic ici
bon weekend
Vieux 06/05/2017, 13h50   #4
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Salut as tu vérifié ton injecteur cylindre numéro 4 ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
ecuparts est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2017, 14h55   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par ecuparts Voir le message
Oui vérifier et de plus y'en avait sur le moteur recuperé en casse.
Vieux 06/05/2017, 15h00   #6
salut si possible reccupere le calculateur de casse
pour moi c le calculateur le probleme !! ensuite immo off etc ou clonage ou swap
Vieux 20/05/2017, 09h45   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Voilà, petit retour, le propriétaire l'a ramené chez Peugeot, et ils lui ont dit joint de culasse.De l'air passerait entre des cylindres ?! Ça vous paraît plausible ou pas?
Merci.
Vieux 20/05/2017, 12h17   #8
Merci.
salut oui c trés possible
bon weekend
Vieux 20/05/2017, 18h39   #9
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile p 1340
salem
J’avais le même problème que toi sur mon 207 1.4 vti
J’ai changé 4 bobine est 4 injecteur ; 2capteur arbre à came et capteur vilebrequin
A froid le moteur marche bien mai à chaud marche sur 3 pattes (p 1340 ou p 1337)
En fin j’ai trouvé une soupape échappement fissurée
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2017, 18h45   #10
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Salut, pourquoi vous avez pas pris les compressions avant de changer de moteur, avant de déculassé prenez les compressions vous gagnerai du temps au cas où sa serait pas le joint de culasse
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
P1337, P1338, P1339, P1340 pour les moteurs EP6C C4 DS4 DS3 ...308 peugeot et ....ets yacine27000 Peugeot, Citroën 3 08/05/2015 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h18.
