Vieux 06/05/2017, 22h47   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Problème démarrage Velsatis 2.2 DCI
j'ai un velsatis dont le démarreur ne veut pas se lancer
à l'origine, un matin la personne n'arrive pas a le démarrer : je trouve un fusible de 60A grillé, je le change nickel le tableau est ok
le voyant antidem s'éteint... mais au moment d'appuyer sur le bouton pour démarrer, ça ne veut pa, le démarreur ne se lance pas
je teste le démarreur en direct et la voiture démarre
j'ai fait un diag avec clip : RAS
j'ai démonté calculateur pour controle visuel ras
j'ai inversé les relais au niveau bsm idem...j'ai testé tous les fusibles ras
Vieux 07/05/2017, 13h17   #2
everson29
Avatar de everson29
si quelqu'un aurait une piste je serai preneur :)
Vieux 07/05/2017, 15h35   #3
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, il y a souvent un fusible qui protège l'action démarreur. A vérifier avec le schéma électrique.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2017, 16h20   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , quand tu reste appuyer sur start , tu as de l alim au solénoïde du démarreur ? que te dis le tdb = message appuyer sur pédale ? frein ? embrayage ? bon courage .
Vieux 07/05/2017, 17h01   #5
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
si comme le dit hsf2014 tu as le + au demarreur change le on a souvent rencontre des probleme de demarreur en cour circuit
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2017, 17h24   #6
everson29
Avatar de everson29
alors j'ai testé alimentation (+) : ok
par contre effectivement je viens de voir qu'il fallait aussi tester alim solénoïde quand on appuie sur start (on doit avoir 12v quand on appuie c'est bien ça ?)
un fusible qui protège le démarreur ? ou est il :)
je serai bien preneur d'un schéma autrement
merci encore
Vieux 07/05/2017, 19h25   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , le solénoïde est alimenter en 12v oui , a vérifier avec une lampe témoin (21W c est mieux) pour l intensité ! pas de fusible sur la ligne l alim sors de l uch par le biais d un relais (un des 3 mini-relais ) direction le solénoïde ! perso je pense comme mustauto : solénoïde hs car souvent le cas a toi de nous dire ? bon courage .
Vieux 07/05/2017, 19h26   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
ps : les schema se trouve sur le site dans la section _renault_documentation...
Vieux 07/05/2017, 20h35   #9
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par hsf2014 Voir le message
merci :)
j'avance déjà si je sais que l'alim sort de l'uch
les mini relais tu parles de ceux situés à coté uch ou boite fusible moteur ?
Vieux 07/05/2017, 20h45   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , mini-relais directement sur l uch d ou la complexité du schéma elec ... bon courage.
Vieux 07/05/2017, 21h13   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
elle n'a pas besoin d'apuyer sur frein ou embrayage ?
Vieux 07/05/2017, 22h36   #12
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par selim95 Voir le message
c'est une boite auto :(
elle me demande bien d'appuyer sur frein pour démarrer
j'appuie frein et j'appuie et le compteur s'allume et s'éteint normalement mais rien...
Vieux 07/05/2017, 22h39   #13
S-keys
Avatar de S-keys
faut voir avec diag
demarrage autorisé par boite ?
contacteur frein detecté quand tu l'apuis ?
Vieux 07/05/2017, 23h09   #14
everson29
Avatar de everson29
faut voir avec diag
diag n'a rien ressorti
j'ai vérifié les paramètres
quand j'appuie sur pédale frein ok détecté
une petite chose: la personne m'avait dit qu'elle a changé le fusible alim uch qui avait grillé (compartiment habitacle) j'ai vérifié il est ok maintenant...
Vieux 07/05/2017, 23h16   #15
S-keys
Avatar de S-keys
j'en ai deja eu un uch sur velsatis ( la parti relais )
des qu'on meter la carte , demarreur ce lancé
la parti relais a eté grillé sur uch ( un relais surchauffé )
Dernière modification par S-keys ; 07/05/2017 à 23h21.
[Recherche] Carte de démarrage Renault Velsatis skider Vente, Achat, Echange 12 05/03/2016 15h06
Pin out tdb velsatis davycdz Tableau de bord en général 0 15/05/2015 21h58
probleme calculateur velsatis nico31520 Renault, Dacia, Nissan 2 26/02/2015 15h30
Velsatis Powertaz Compteur kilométrique 11 02/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
