Vieux 08/05/2017, 13h09   #1
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
Par défaut code autoradio espace 4
Bonjour a tous j'ai changé le filtre a air sur mon espace 4, pour des raisons pratique j'ai retiré la batterie.
Je dois remettre mon code autoradio que je possede (5512) mais gros probleme : le bouton de validation (celui du bas) ne marche pas! je ne peut donc pas passer au chiffre suivant !
j'ai démonté et nettoyer les contacts de la commande au volant mais rien a faire
peut-on valider le code avec la renault clip ? ya t-il une autre methode...?
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2017, 13h12   #2
aza
Avatar de aza
salut razor76
essai d'utiliser les boutons de la radio elle même pour valider .... pas celle de la commande au volant ! ! !
salutations
Vieux 08/05/2017, 13h39   #3
razor76
Avatar de razor76
Il n'y a pas de radio a proprement dit
Vieux 08/05/2017, 13h46   #4
razor76
Avatar de razor76
Vieux 08/05/2017, 13h47   #5
razor76
Avatar de razor76
Voici une photo de l'autoradio, il est dans le coffre est ne possede pas de bouton
Vieux 08/05/2017, 22h47   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt pk ne pas aller à la casse et récupérer une télécommande cordialement..
Vieux 10/05/2017, 09h53   #7
oussa
Avatar de oussa
oussa will become famous soon enough
appuyez sur le bouton 6 plus de 5 seconde
oussa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 10h05   #8
razor76
Avatar de razor76
Salut, apres remplacement par une commande d'occasion exactement les même problème :
-Difficulté d'obtenir les chiffres avec la molette
- bouton de validation ne marche pas
les symptômes son trait pour trait exacte avec les deux commandes au volant, sois pas de bol je suis tombé sur une commande avec les même problème, sois le problème est plus grave ...
l’Électronique et Renault ne font vraiment pas bon ménage
Vieux 14/05/2017, 11h59   #9
razor76
Avatar de razor76
Vieux 14/05/2017, 12h01   #10
razor76
Avatar de razor76
Je me suis aperçu que le cablage canbus avais etait modifier au niveau de l'autoradio...
Quelqu'un aurais les schema du branchement du poste ? ca me sauverais bien sur ce coup la ....
Code pin espace iv djvs programmation & synchronisation de clé 21 11/05/2016 10h16
Autoradio Renault espace 4 papenzzo Autoradio et Navigateur GPS 16 02/05/2016 11h07
Problème autoradio pioneer espace III freddan Autoradio et Navigateur GPS 9 26/09/2015 18h14
Code pin espace 3 walteck Transponder, code pin 20 06/01/2015 13h14
Montage autoradio sur espace 4 et perte du gps teddy Autoradio et Navigateur GPS 0 18/08/2014 07h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
