Vieux 10/05/2017, 17h58   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut schéma générateur impulsion
salut à tous, besoin d'un schéma générateur d'impulsion pour piloté des injecteurs merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2017, 19h54   #2
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
injecteur essence ou diesel car c'est pas du tout pareil pour le pilotage ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2017, 20h13   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
moi j'aimerai pour injecteur diesel HDI et DCI
Vieux 10/05/2017, 21h16   #4
Topal
Avatar de Topal
alors la cela va etre un peu plus compliqué
car je sais pas si tu le sais mais les injecteurs pour moteur HDI et DCI sont alimentés avec une tension de presque 100 V je ne parle pas des piezzo car c'est une autre technologie
donc dans un premier temps il te faudrat un elevateur de tension suivi d'un generateur d'impulsions relativement courtes de l'ordre de le µS
il faudrait qu'un dieseliste t'explique exactement c'est pas infaisable mais compliqu" quand meme
tu connait bien l'electronique ?
Pat
Vieux 12/05/2017, 20h35   #5
jardini
Avatar de jardini
bonjour et merci de vos réponses j'ai besoin pour injecteurs diesel ,oui je maîtrise l’électronique
Vieux 13/05/2017, 10h23   #6
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Est ce qu'il ne serait pas possible de récupérer la partie commande des injecteurs sur un ECU provenant d'une casse et qui correspondrait à ce que tu veux faire
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 20h43   #7
Topal
Avatar de Topal
tu ne pourra pas recuperer la partie driver car elle fait partie de l'UCE
si tu veux faire les choses bien il fait utiliser la self induite par l'injecteur pour pouvoir faire un elevateur de tension comme dans les calculos
il y a une doc sur EDC16 qui tourne sur le net et qui explique bien mes propos
ton projet m'interresse
Pat
Vieux 13/05/2017, 22h04   #8
jardini
Avatar de jardini
très bonne idée merci
Vieux 05/06/2017, 12h36   #9
RedDog
Avatar de RedDog
RedDog is an unknown quantity at this point
Intéressé également si vous trouvez une solution.
RedDog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2017, 18h14   #10
Topal
Avatar de Topal
on en est ou du projet ? tu continu ?
Pat
pb de signal generateur bmw Nico BMW 9 03/10/2016 11h13
Créer un Logiciel de générateur de clé smart057 Logiciel 1 04/09/2016 03h02
Generateur-Netflix Verdun Café du forum 6 03/07/2016 20h36
[Générateur de code] FSC BMW! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 11/06/2016 09h16
tester injecteur impulsion mohhizbar Electronique 13 26/03/2014 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
