Vieux 13/05/2017, 10h56   #1
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Par défaut Défaut egr et boîtier préchauffage clio 2
Salut, salut,
Voilà j'ai un petit souci, j'ai fait un Diag sur clio 2 1.5 dci 2004 et îl me donne en défaut vanne egr et liaison boîtier préchauffage . J'efface les défauts démarrent et ne reviennent pas. Je test le boîtier préchauffage en me piquant sur chaque fils de bougie au voltmètre et un truc bizare îl me donne 6 volts sans contact sur chaque fils au lieu de 0, puis passe bien à 12 v au moment du préchauffage. La vanne egr a ete nettoyer, îl n'y a aucun souci de demarrage a froid et la voiture ce comporte normalement.
On redémarre puis voyant moteur qui se reeclaire, lecture des défauts et exactement les mêmes défauts egr et liaison boîtier préchauffage.
Quelqu'un a une idée ou deja eu ça?
Problème faisceau ou peut être un relai qui gère les 2 qui deconne?
Merci à vous.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 13h19   #2
salut le def préchauffage !? tu as contrôle les bougies de préchauffage ??
tu as des thermoplongeurs ??
la vanne egr tu peux la controler avec la valise test actionneurs !
@ bon weekend
Vieux 13/05/2017, 18h44   #3
matt0013
Avatar de matt0013
Salut, les bougies n'ont pas été contrôlées , mais vont être changer. De souvenir îl me semble que lorsque les bougies sont en cause le défaut réapparaît de suite sans avoir à redémarrer, alors que la plusieurs demarrage ont était fait sans défaut puis d'un coup c'est réapparu comme une panne intermittente. Ce qui m'interpelle comme quoi cela peux venir d'ailleurs c'est que les défauts viennent ensemble et non l'un apres l'autre.
Vieux 13/05/2017, 18h48   #4
matt0013
Avatar de matt0013
Ah oui que sont des thermoplongeur?
Vieux 13/05/2017, 20h52   #5
Envoyé par matt0013 Voir le message
les thermoplongeurs sont des bougies de préchauffage sur un boitier d'eau !
elles servent a améliorer la vitesse du chauffage de l'habitacle mais aussi du moteur en chauffant l'eau
Vieux 14/05/2017, 09h49   #6
matt0013
Avatar de matt0013
Alors non pas de thermoplongeur,
Problème électrique Boitier de préchauffage de type nagares PH19 omarino Renault, Dacia, Nissan 7 15/03/2017 22h38
Clio 3 1,5 dci demmare plus ( boîtier préchauffage coco ) nono93 Renault, Dacia, Nissan 11 23/10/2015 21h10
prechauffage clio 2 1.9 dti sl60 Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2015 08h51
vito cdi 115 avec code defaut permanent p2537 bougie de prechauffage rrguillaume Mercedes Benz 13 20/12/2012 17h48
BMW 330D 2004 (204cv) boitier prechauffage darkwador21 Mécanique générale 11 07/01/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
