Vieux 14/05/2017, 16h51   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut Dtc off edc15c3-4.13 renault
HELLO A TOUS,
je cherche de l'aide pour dtc off sur edc15c3 renault. en effet, pour une adaptation, je souhaite supprimer 4 DTC sur le dump en PJ.
DTC CLIP ET MULTIDIAG
DF056 DEBITMETRE P1806
DF209 POSITION EGR P180C
DF227 VOLET TURBULENCE P1824
DF276 APPRENTISSAGE CODES INJECTEUR (IMA) P188B
merci d'avance pour une aide.
bon we à tous
sandy
Type de fichier : bin L571_931.ori.bin (512,0 Ko, 12 affichages)
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
psychoneos (08/07/2021)
Vieux 15/05/2017, 07h34   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut sandy,
Je veux bien essayer de t'aider mais je n'ai jamais fait sur ce modèle.
Je viens de regarder ton dump et je pense avoir trouvé...
Si tu veux test et faire un retour...
Type de fichier : rar WinOLS (10001.rar (157,4 Ko, 28 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2017, 17h06   #3
sandy976
Avatar de sandy976
hello diagauto33,
je te félicite car ces défauts ont bien disparus.
malheureusement, cela ne règle pas totalement mon souci.
il me reste le P1834 , le P1835, et le P1804...
merci quand même.
je te contacte ce soir.
amicalement,
Sandy
Vieux 15/05/2017, 18h57   #4
DIAGAUTO33
Si tu as besoin, je peux peut etre les enlever aussi mais ça commence à faire beaucoup de dtc...
ça dépend pour quoi tu veux virer tous ces dtc
Ces pcodes étaient présent avant que je fasse les premiers ?
Vieux 15/05/2017, 19h26   #5
sandy976
Avatar de sandy976
il s'agit d'un soucis particulier.
j'ai une laguna 2 de 2004 mais fabriquée en 2002.
lors du passage au ct, il faudrait que le temoin moteur s'allume orange au dash quand le controleur met le +apc.
le véhicule ayant été fabriqué avant que ce dispositif soit présent, il ne l'a pas...
j'ai donc cherché à modifier cette commande qui vient directement de l'ecu.
j'ai mis un dump d'une laguna 1.9 dci avec le même modèle d'ecu, en l'occurence un edc15c3-4.13 mais c'est un soft de 2005 donc il allume bien mon témoin donc je pourrai passer le ct , le moteur tourne, depuis que tu m'a fais le dtc off, il n'y a plus de mode degradé, j'ai bien enlevé les themoplongeurs en télécodant mais il reste ces defauts dans le post au dessus , je precise qu'on y est presque car le voyant moteur ne s'allume pas non plus mais il y a de temps en temps l'alerte de defaut injection sur l'afficheur...
voila pour les explications...
Vieux 15/05/2017, 19h38   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est bizarre parce que j ai 2 laguna une de 2004 et une de 2002 et j ai bien le voyant de diag ecu qui s allume brievement a la mise du contact sur celle de 2002
Vieux 15/05/2017, 21h12   #7
DIAGAUTO33
Ok, je comprend mieux.
Je regarde demain pour ces dtc...
Peut tu me dire par contre si ils étaient present avant avec les codes def du premier message ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 16/05/2017, 09h46   #8
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut Dtc
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
HELLO
2 étaient présent, les deux concernant les thermoplongeurs, je pensait qu'ils disparaîtraient en paramétrant "sans thermoplongeurs" mais ils restent... l'autre dtc de sural est venu plus tard ou le l'avais pas vu...
je vais controler aujourd'hui apres le boulot mais je pense que j'ai la vanne egr qui reste ouverte à 100%, je qui expliquerai le dtc de sural...
merci d'avance,
sandy
Vieux 16/05/2017, 10h35   #9
DIAGAUTO33
ça va etre très chaud pour moi pour te faire ça aujourd'hui...
Désolé si j'ai pas le temps.
Je t'oubli pas quand meme si pas fait aujourd'hui, je regarde dès que je peux.
Vieux 16/05/2017, 10h38   #10
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut DD
Envoyé par diagauto33 Voir le message
hello
pas de souci, c deja bien sympa de m'aider
bonne journee
sandy
Vieux 18/05/2017, 07h03   #11
DIAGAUTO33
Voilà avec les autres dtc...
Meme pass.
Tiens moi au jus
Type de fichier : rar WinOLS Sandy976 v2.rar (157,4 Ko, 7 affichages)
Vieux 20/05/2017, 12h15   #12
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut dtc
Meme pass.
Tiens moi au jus
hello
fichier ecrit et testé.
la bonne nouvelle c'est que les DTC ont bien disparus, pas de mode degradé, pas de temoins moteur allumé mais un defaut injection sur l'afficheur et DTC U3FFF present à la lecture au diag... on y était presque...
un grand merci à DIAGAUTO33 pour la peine qu'il s'est donné pour m'aider dans ce projet...
je sais pas encore si je continue...
amicalement,
bon WE à tous
sandy
Boot Mode EDC15C3 Renault smart057 Pinout calculateurs et bootmode 5 28/06/2016 20h01
pinouts renault master edc15c3 vdpinto Renault, Dacia, Nissan 0 22/04/2015 17h46
verification d'un edc15c3 renault master enzo84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 29/01/2015 22h03
EDC15C3 renault mickael03 Immobilizer dumps/solutions 19 13/09/2014 10h25
recherche de map renault laguna2 1.9 DCI edc15c3 ADAM91 Chiptuning 2 07/01/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h12.
