Vieux 17/05/2017, 14h10   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Probleme BDM100
J'ai un soucis avec un BDM100 , j'essai de faire un dump sur une sid201 , (chose que j'ai deja fais dans le passé sans probleme) , mais maintenant il ne fonctionne pas .
Je ne sais pas si c'est la parti logiciel ou materiel qui ne fonctionne pas .
Lorsque je lance le soft CMD , et que je clique sur "ON" , j'ai le relais qui claque 2 fois , alors que d'habitude il claque 1 seule fois .
Si vous avez des idées ???
Vieux 17/05/2017, 20h11   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Il claque une fois quand il se connecte et deux fois quand pas de connection. ( connection / déconnection )
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 17/05/2017, 20h18   #3
zingilingiling
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Donc que faire ?
Je voudrais me connecter sur un SID201.
Je l'ai deja fais avec ce meme calculateur :(
Vieux 17/05/2017, 20h44   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
bah sans image de ta conection pas possible te guider !!!
Vieux 17/05/2017, 23h34   #5
zingilingiling
Envoyé par selim95 Voir le message
En effet sans image c'est pas terrible .
par contre j'ai déjà fais plusieurs dump sur ce même calculateur et celui de mon frère également .
Donc j'ai pas l'impression que c'est une erreur de câblage .
Vieux 18/05/2017, 00h05   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par zingilingiling Voir le message
alors , tu attends quelqu'un qui vien chez toi , pour regler la probleme ?
Vieux 18/05/2017, 00h24   #7
zingilingiling
Non j'attend rien de tout cela , sauf pour boire un coup a la rigueur
je vais refaire un essai sur une autre SID 201 qui traine , car l'autre est monté sur ma caisse .
Et par la meme occasion , je prendrais des photo
Vieux 18/05/2017, 20h05   #8
zingilingiling
j'ai fais un teste sur un autre ECU sid201 et cela fonctionne .
Je pense avoir trouvé le probleme (voir photo) .
Comme on peu le voir sur la photo , j'ai un piste arraché .
Savez vous ou je peu mettre une aiguille pour pouvoir faire un dump ?
Vieux 19/05/2017, 10h58   #9
zingilingiling
J'ai trouvé , la solution , j'ai fais un teste de continuité avec le SID201 qui est fonctionnel pour savoir ou souder un petit fil pour permettre l'alimentation du calculateur .
Donc Problème résolu .
Probleme lecture flash edc16 au bdm100 Bigorno91 Réparation & Programmation des calculateurs 4 20/10/2016 18h36
probleme BDM100 Malfra90 Flasheur de calculateur 22 01/06/2015 15h17
Big Probléme avec BDM100 clone mokmap Flasheur de calculateur 40 27/02/2015 09h06
Problème BDM100 au secours! smart057 Flasheur de calculateur 9 25/04/2014 19h36
err sur bdm100 jpanasonic Flasheur de calculateur 9 12/03/2014 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
