bonjour à tous,
j'ai un problème avec mas voiture, c'est une 307 1.6 i 16V 110cv quand je démarre le matin le ralenti est très instable et elle calle avec message antipollution et quand je met un bon coup d'acceleration pareil elle calle et impossible de la refaire partir en vitesse obligé de couper le contact et redemarrer j'ai changé les bougies et l'allumage les defauts au PP2000: P1632: Defaut non referencé en apres vente P1327: detection de phase integrée à l'allumage état de régulation de richesse: boucle ouvert (conditions de passage en boucle fermée pas encore satisfaites) quelqu'un à déjà rencontré ce problème?? |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
p1632 défaut interne au calculateur, à verifier. l'autre déf |
Oui bobine bougies et aussi calculateur
Si t essayes d'effacer les défauts et de rouler?
Sinon vérifier le calculateur, et les capteurs arbre a cames et pmh |
P1632 Groupe PSA Incohérence (corrélation-décalage) )entre le signal de capteur de pédale d'accélérateur, et le capteur de position du papillon .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
P1327 Groupe PSA
Problème de capteur de phase intégré à la bobine d'allumage, ou le câblage, coupure ou court-circuit, ou signal hors plage .
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, as tu change capteur volant moteur (n'a pas de capt d'arbre a came)
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
D'après ce que j'ai pu comprendre par ma hot ligne sur une panne identique le capteur de phase et dans la bobine et moi la bobine était neuve et elle était défectueuse j'en et prise une à l'origine
| peugeot 307 1.4l hdi qui cale | sharediag | Peugeot, Citroën | 6 | 12/06/2016 11h04 |
| c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 24/05/2016 20h57 |
| Focus cale | skikdi13 | Mécanique générale | 3 | 01/04/2013 20h08 |
| Polo qui câle | gribouille | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 15/11/2012 18h30 |
| Espace 4 2.2 dci qui cale | anass114 | Mécanique générale | 12 | 18/09/2012 20h55 |
