Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde
J'ai un off à faire sur un calculateur siemens pour un pote qui fait un swap pour la pratique du drift circuit Je voulais savoir Dans le calculateur il y a une 24c04 A première vue il faut faire le off sur la 29f200 le souci et que j'ai une 28f200 Normal ou pas et faut il que je touche à la 24c04 Sur volta et Universal decoding il ne parle que de la 29f200 Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne la ref ECU A++
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | mattt (05/09/2017) |
Réf calculateur 5wk90322 siemens
Réf bmw 1429861 Dme ms41.0
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide |
voila off 28f200 pour un 2.0I , si c'est pas la bonne cylindrée dis le moi
a++ |
Avec quel Soft tu fais les offres chez bmw volta ou autres
A titres d'information pour ma prochaine fois mercis |
#6 | |
débrancher EWS et relier entre eux les deux gros fils noir sur le connecteur les fichiers viennent de carlabimmo ou sinon poste ton dump ( bootmode ou OBD ) et je te le fait avec rocketdump a+ |
| The Following 8 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ggvaniou (04/09/2017), habib87 (25/10/2019), mattt (05/09/2017), pouettedu76 (04/09/2017), prodiag2017 (05/09/2017), raed83300 (26/11/2019), rayad (04/03/2018), Y.B tec (04/09/2017) |
celuit que tu ma fournie va fonctionner de toute façon
voici mon dump
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
encore merci pour les info et le off
salut les amis
l'immo off na pas l'air de fonctionner on a pris plus de temps que prevu ---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h55 ---------- et on a pas de demarreur
As tu shunter les fils de l'ews? Les 2 gros fils?
oui j'ai relier les fil
donc j'ai essayer un calculateur ms41.0 de 2l a la place ou il n'y a pas eu de off de fait dessus j'ai la pompe a essence qui fonctionne par contre pas de demarreur ---------- Post added at 12h46 ---------- Previous post was at 12h43 ---------- petit question et il possible de remètre la dump du 2.8 dans le 2l vu que c'est des ms41.0 tout les deux
#15 |
essayer avec ce off et donne retour . pass dans ta boite. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49034
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | mattt (06/09/2017) |
| BMW 328 MS41.0 immo | carsolution | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/05/2016 11h45 |
| immo off MS41.0 | mike68 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/01/2016 16h06 |
| immo DME MS41.0 | mcjeangab1 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/06/2015 16h33 |
| immo off ms41 | atlon2 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/12/2014 15h50 |
| Immo off DME MS41.0 | Sly59 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/10/2014 23h58 |
