Vieux 30/05/2017, 00h15   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Golf 5 2.0 tdi 170 DPF+chiptuning
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous par rapport a la suite des evenement de ce post:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=54226
Marlgré plusieurs jours passé dessus, j'ai enfin pu flasher mon ECU et revenir tel qu'a l'origine.
Quelqu'un pourrait me DPF mon fichier ?
je souhaiterais un fichier DPF fonctionnel et sans suppression de DTC svp.
SI possible un léger chiptuning ne ferait pas de mal au passage
ECU PPD1.2
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2017, 00h17   #2
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai oublié de poster le fichier
Type de fichier : rar 2- APRES FLASH 03G906018FB.rar (52,4 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
hachom86 (15/09/2017)
Vieux 30/05/2017, 05h41   #3
micka45
Avatar de micka45
Tien voila pour toi , fait un retour ..
Mdp dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (Golf 5 (Stg1 + Dpf Off ) - SN100L8000000).rar (54,6 Ko, 17 affichages)
Vieux 30/05/2017, 08h19   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par micka45 Voir le message
Mdp dans ta boite
Merci beaucoup
je test de suite et reviens vers toi ;)
Vieux 30/05/2017, 11h03   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Voilà petit retour.
J'ai injecter le fichier et la puissance est nickel mais je me retrouve avec deux défaut concernant le frein à main éléctrique ainsi qu'un tour minute élevé 1200 tours minutes au démarrage puis 900.
Les codes défauts sont:
U0128 pas de com avec le frein de stationnement electrique
P1649 Bus de données propulsion Absence message ABS
Vieux 30/05/2017, 13h01   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
ta fait une suppression des défauts après avoir injecté le fichier....
Vieux 30/05/2017, 16h15   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Oui,
J'ai suprimé plusieurs fois les defauts mais ca ne change pas
Le temoin d'injection clignote en permanence
Vieux 30/05/2017, 19h37   #8
micka45
Avatar de micka45
Avec quoi tu fait ta lecture défaut ? j'ai déjà eu le cas énoncé et il faut faire un scan complet avec vcds et tout supprimé
Témoin injection , donne le defaut moteur qui ressort ?
Dernière modification par micka45 ; 30/05/2017 à 19h49.
Vieux 30/05/2017, 23h02   #9
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai ecris les 2 DTC plus haut ainsi que les simptomes.
Le diag a ete fait avec ODIS ainsi que vcds
Toujours ce fichu frein a main electrique !
Vieux 31/05/2017, 05h45   #10
micka45
Avatar de micka45
Tien l'ami , même mot de passe
Type de fichier : rar WinOLS (Golf 5 (Stg1 + Dpf + Egr + Flap) -SN100L8000000 ).rar (52,6 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
karera 1 (17/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 21h46   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Envoyé par hachom86 Voir le message
possible d'avoir un fichier de audi a3 170 cv reprogrammer a 200 cv ?
merci pour votre aide.
calculateur siemens pd1.2
Oe passe ton adresse jtenvoie injecteur et turbo si tu veut faut rien d'autre ?
The Following 6 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
alexisraynaud (16/09/2017), guyguy307 (16/09/2017), hachom86 (15/09/2017), karera 1 (17/09/2017), prinzo57 (16/09/2017), SALASH1610 (16/09/2017)
Vieux 16/09/2017, 08h10   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
slt a tous tony60 tu me tue frère mdrrrr
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
guyguy307 (16/09/2017), karera 1 (17/09/2017), SALASH1610 (16/09/2017), tony60 (16/09/2017)
Vieux 16/09/2017, 08h37   #13
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Slt tony60
Mdr ça plaisir des le matin
Tu as oublié un chèque pour le plein
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
karera 1 (17/09/2017), REDZONE31 (16/09/2017), tony60 (16/09/2017)
Vieux 16/09/2017, 12h59   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
et lturbo tony ta zapper le turbo un hybride et un filtre a kérozéne
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 16/09/2017, 16h52   #15
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
[QUOTE=hachom86;550211]possible d'avoir un fichier de audi a3 170 cv reprogrammer a 200 cv ?
Bonjour!!!!
Ce ne serait pas toi qui prendrais les gens pour des imbéciles !!!
C'est un forum d'entraide,pas un supermarché !!
Tu arrives pas de bonjour,aucune phrase constructive,tu crois que ça donne envie d'aider ou donner ????
Bonne réflexion mon ami !!!!
The Following 6 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
ggvaniou (17/09/2017), guyguy307 (16/09/2017), karera 1 (17/09/2017), prinzo57 (16/09/2017), REDZONE31 (16/09/2017), tony60 (16/09/2017)
Chiptuning Golf 2.0 tdi 170 PPD1.2 danyparis Chiptuning 3 11/06/2016 20h02
help chiptuning v13 selyou Chiptuning 7 08/04/2015 16h45
Question Chiptuning Odin68 Chiptuning 3 28/02/2015 10h51
chiptuning adel.info Programmeur de chip 0 03/12/2009 16h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h03.
