Vieux 05/06/2017, 23h18   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Scenic 1.5 dci 100cv def089
Salam bonjour a tous,
J'ai fait un diag a un copain avec le clip et j'ai un def089 sur le capteur de pression tubulure en buté maximum et def 054 sur l'electrovanne turbo...
J'explique : quand on roule normalement aucun defaut mais lorsque l'on met guedas et kel monte dans les tours j'ai le def "injection à controle au odb et des que je relache les gaz il s'éteint puis reviens si je réaccelere
J'ai remplacé l'electrovanne au cas ou mais rien
Pareil pour le capteur tubulure
Du coup en regardant le manuel de rep sur la clip il dise de contrôle la ligne sural mais rien de bizarre.
Je precise que le turbo est neuf...
Quelqu'un aurait une piste ???
En fait la pression turbo est trop haute et donc defaut
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2017, 23h28   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Turbo neuf ou uniquement le CHRA ? car il est possible que ton souci soit lié a la géométrie grippée .
Quel est la valeur de ta pression sural par rapport a la consigne avec et sans depression sur la wastgate ?
Ce qui est bizarre c'est ton defaut sur le capteur sural , cela ressemble a une coupure sur ton faisceau ou connecteur mais sans mesures paramètres pas évident .
Vieux 05/06/2017, 23h31   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , il faut faire un diag du circuit de sural , quel valeur le capteur de pression indique il a l arrêt , quel valeur max atteint il lorsque tu accélère a fond , quel type de turbo équipe ton moteur , géo variable (le poumon de pilotage turbo perpendiculaire a l axe turbo) waste-gate simple (poumon parallèle a l axe turbo) , revient avec des valeurs réel pas celles des def clip qui sont parfois faussé par le temps d enregistrement ! bon courage .
Vieux 07/06/2017, 16h39   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Je ferai des mesures paramètres et vous envois
A bas regime la pression suit la consigne par contre arrivé a 1500mb et + sa depasse de 200 voir beaucoup plus quand ont met godasse....
Vieux 07/06/2017, 16h41   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Dreamland
Mon collègue a remplacer que l'axe pas le turbo complet
Vieux 07/06/2017, 18h30   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Salut, si ton probleme apparait quand tu acceleres et si tu as constaté une legere perte de puissance, si en plus tu mets un peu plus de temps que d'habitude a demarrer.
je te conseille de controler tes injecteurs, t'en a au moins 1 bloqué ouvert.
Vieux 07/06/2017, 19h48   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Dreamland
Hello
Donc uniquement le CHRA , fais un enregistrement des valeurs de la pression turbo au roulage avec la consigne , ta géométrie est certainement grippé , déja eu le cas sur 120 cv .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
hsf2014 (07/06/2017)
Vieux 07/06/2017, 20h37   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok demain apres le boulot je passe faire des mesures ...
Bonne soirée
Vieux 07/06/2017, 22h30   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , a priori tu as un turbo géo variable coincé au max , regarde ta waste-gate , elle dois être perpendiculaire a l axe turbo , essai de la faire bouger si gripper tu peu peut être t en sortir en la dégrippant (pince multiprise en forçant pour la manœuvrer gentiment) si sa bouge facile alors l intérieur a sauter et la obliger de démonter pour remettre en etat , vérifie ton régulateur de pression aussi (branché débranché , même valeurs ?) bon courage.
Vieux 10/06/2017, 12h20   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
RE
donc ci joint les prise d'acquisition du scenic à plusieur régime.
j'ai remarqué que la consigne pression turbo monte au max a 2250mBar alors que en mesuré par le capteur ont atteint les 2500 lorsque le defaut apparait.
donc comme vous le dite je pense aussi au turbo qui doit etre déréglé je sais pas ce qu'ils ont toucher quand ils ont remplacer l'axe....
qu'en penser vous?
Type de fichier : jpg scenic ralenti.jpg (18,1 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg scenic 3000 tr.jpg (18,2 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg scenic 4000 tr apparition du def.jpg (18,2 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg scenic.jpg (14,7 Ko, 4 affichages)
Vieux 10/06/2017, 12h42   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , justement ils n ont rien toucher enfin je pense , le chra ou axe de turbo est livrer sans le plateau de la geo variable /plateau de waste gate , tu as verifier le pilotage par l electrovanne ? bon courage .
Vieux 10/06/2017, 23h44   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Les images sont vraiment trop petites , essais de faire un dossier en RAR pour voir .
Par contre il n'est pas judicieux de faire une test en statique , le mieux est de rouler et de faire un enregistrement des paramètres , tu verras les différentes courbes ( pression turbo / consigne / régime moteur et RCO electrovanne turbo ) qui sont bien plus parlantes pour ton problème .
Megane 2 1.5 dci 100cv WIKOU38 Renault, Dacia, Nissan 18 05/01/2017 20h28
Reperage Map DDCR 1.5 dci SCENIC 100cv youky Chiptuning 28 03/07/2015 12h55
scenic 2 100cv enzo84 Renault, Dacia, Nissan 9 22/04/2014 23h13
Pertes de puissance scenic 2 1.5 dti 100cv (decalaminer) Crissou Mécanique générale 8 27/03/2013 21h19
Achat : Turbo 1.5 DCI scenic 2 100cv Crissou Vente, Achat, Echange 3 29/01/2013 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
