Vieux 06/06/2017, 01h14   #1
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Par défaut avis expert passat B6 ne demarre pas
J'ai un probleme avec ma passat B6 2.0 TDI.
Pour résumé, j'ai garé ma voiture dans un box pendant pres de 7 mois. Hier, j'ai tenté de la démarrer, elle ne veut pas.
J'ai changer de batterie par une neuve mais elle ne veut rien savoir. J'ai tenté de la pousser pareil.
Du coup, j'ai passé à la valise vcds et multidiag et je constate que je n'arrive pas à accéder au calculateur moteur. J'ai vérifié les fusibles et les relais, ils sont tous OK.
Aujourd'hui, j'ai récupéré un nouveau calculateur moteur simos 1.5 ppd et rebelote je n'arrive toujours pas à accéder à l'ecu moteur.
Lorsque je met le contacte, le voyant "action la pédale embrayage" est allumé au tdb mais elle ne veut pas démarrer juste la colonne de direction qui se débloque mais de tentative de démarreur.
Avez vous une solution svp car je suis bloqué avec ma voiture.
Merci pour votre aide.
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2017, 01h27   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Bonsoir
Et dans les autres calculateur y'a des défaut ?
Regarde partout ABS clim Kessy ...etc
Et suivre le faisceau avec un shema c'est mieux
Vieux 06/06/2017, 08h09   #3
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Faire un scan complet comme proposé par ECU diag et
Voir dans "antidémarrage" si autorisation de démarrer ok ?
Le vcds est à jour pour cette voiture ? sinon faire un test avec un autre outil.
Si le calculateur ne répond pas soit il n'est pas alimenté soit il est HS ce qui est plutôt rare ! Un autre boitier de gestion moteur doit être programmé pour pouvoir fonctionné.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2017, 08h24   #4
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
ou le capteur pedale embrayge
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
avis expert immo off EDC15C2 1 plug azwa44 Immobilizer dumps/solutions 38 14/03/2017 23h30
avis au expert - probleme twingo 1.5 dci 75 azwa44 Mécanique générale 19 14/01/2017 21h56
Probleme xprog AVIS AU EXPERT :) ecutech Programmeur de chip 9 06/12/2014 00h52
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
clear audi A3 8P+avis d expert!! tony2552 Airbag 2 26/05/2014 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
