Vieux 10/06/2017, 13h40   #1
prodiag2017
Avatar de prodiag2017
prodiag2017 is an unknown quantity at this point
Par défaut BSI vierge calculateur OFF
j'ai une 307 HDI
les vitre et le verrouillage et la clim ne fonctionne pas
après le diag j'ai constaté le BSI vierge et le calculateur OFF
comment je peu récupéré le code PIN pour l’apprentissage
Merci a tous
prodiag2017 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2017, 14h08   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm donne plus d'info sur l'auto sa arrive souvant suite a une batterie qui se vide et autres
tu peux récupérer ton pin code dans le calculateur et refaire un appairage antidémarrage et telecodage des options
c’est un dégrossissement et pour faire rapide
bien entendu si tu est équiper en matos
Vieux 10/06/2017, 19h05   #3
prodiag2017
le fichier de calculateur IMMO OFF donc je peu pas récupéré le PIN
comment je doit fais dans ce ca
Vieux 10/06/2017, 19h29   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Slt! Si tu dis que ton ecu est en off, dans ce cas quelques soit le pin que tu vas mettre dans le bsi lors du télécodage, passera! Sinon demande au concessionnaire avec ta carte grise. Je vois pas d'autre moyen d'avoir ton pin si bsi vierge+ecu en off!
Vieux 10/06/2017, 21h41   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Sinon si tu as garder le dump origine du calculateur y'a possibilité de récupérer
ou programme eeprom bsi 95160
met cette standard pin: 1122
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
prodiag2017 (05/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 18h26   #6
prodiag2017
le BSI est vierge et le calculateur en OFF
je cherche comment je peu programmer le BSI pour télécoder
Type de fichier : bin 307 VALEO BSI.bin (2,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 06/07/2017, 02h58   #7
smart057
Avatar de smart057
Salut, si tu as vierge sur bsi deja, met un transpondeur neuf dans ta clé, met vierge le calculo moteur et choisi un pin et reprogramme le tout
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
prodiag2017 (06/07/2017)
Rendre vierge un calculateur Mehdi13 Electronique 2 21/04/2016 22h13
Calculateur DDCR vierge micka84 Vente, Achat, Echange 1 19/03/2016 21h29
Vierge EDC17C10 calculateur PSA matt1781 Immobilizer dumps/solutions 0 04/07/2014 19h54
calculateur edc17c10 vierge DAVID02620 Vente, Achat, Echange 2 10/04/2014 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
