Vieux 10/06/2017, 17h10   #1
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut peugeot 207 /1.4 16V voyant chéque engine
salut les amis
une 207 année 2007 - 1.4 essence
voyant chèque engine + voyant aire bag
j'ai fait un diag elle et PLEIN de défauts jai effacé un nombre des codes
mais toujour voyant check + airbag et la voiture a monque du pression
list des code
***P0135 - Chauffage de sonde d'oxygène amont
- Court-circuit à la masse/+ ou circuit ouvert
- Permanent
***P0132 - Sonde lambda en amont du convertisseur catalytique ; signal
- Court-circuit au plus ou circuit ouvert
- Permanent
***P0138 - Capteur Lambda arrière
- Permanent
***P0485 - Ventilateur de refroidissement
- Permanent
***P0012 - Electrovanne variable
- Limite inférieure
- Intermittent
***P0011 - Electrovanne variable
- Limite supérieure
- Intermittent
***P0354 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage D
- Intermittent
***P0351 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage A
- Intermittent
***P0353 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage C
- Intermittent
***P0352 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage B
- Intermittent
***0075 - Code de défaut inconnu
et des code
***406 - Capteur pression huile
- Non reconnu
- Permanent
***000 - ECU en sourdine sur CAN
- Non reconnu
- Permanent
***994 - Compresseur de climatisation
- Non reconnu
- Permanent
***995 - Boîte à fusibles du coffre : défaut de commande variable du compresseur de
climatiseur
- Non reconnu
- Permanent
en fin les code de l'aire bag
***602 - 2e niveau, résistance de l'airbag du conducteur
- Limite supérieure
- Permanent
***6A0 - Déclenchement des prétensionneurs
- Non reconnu
- Permanent
***6B0 - Déploiement d'airbags conducteur et passager avant
- Non reconnu
- Permanent
je pence qui un court ciruit
le capteur d'arbre a came
ina f-347234.3/PSA96xxxxxxxxx
a 2 bornes un avec (mass et 13V) mais quand le moteur tourne et je fait la musure
je trouve sur le borne mass(8.27V pas stable ) et sur le borne Vcc (14V)
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2017, 17h42   #2
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Capteur arbre à cames à deux bornes !!! plutôt trois bornes non ?
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2017, 18h33   #3
moateez
Avatar de moateez
Normalement 3 mai jai pas compris il a 2
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
Vieux 10/06/2017, 19h12   #4
dancar
Avatar de dancar
Essaie un autre boîtier pour voir si les défauts sont toujours présents.
Sinon problème sur le câblage peut être.
Vieux 10/06/2017, 19h39   #5
moateez
Avatar de moateez
Envoyé par dancar Voir le message
tu veut dir un autre outille de diag ??? pour le moment j'ai que TCS CDP
*** la voiture a un problème de pression
Vieux 10/06/2017, 20h16   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , je pense qu il parle d un autre boitier d injection ....parce que toutes ces pannes ...sa fait beaucoup , par contre pourquoi tester le capteur Arbre a came alors qu il n est pas en panne ? (la tension variable c est normal c est le signal , il faut le relever avec un oscilloscope pas avec un multimètre , capteur inductif a 2 fils différent des capteurs a effet hall a 3 fils ) pour l airbag a priori le calculo a déclencher donc le véhicule aurais subis un choc important , prévoir un clear crash et après voir si toutes les lignes sont opérationnels , bon courage .
Vieux 10/06/2017, 20h23   #7
moateez
Avatar de moateez
voici le capteur que je parle
je veut régler le problème de pression et claquage de moteur
climatiseur
- Non reconnu
- Permanent
- Permanent
es-que c une mass ?
Vieux 10/06/2017, 22h18   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , photo pas passé et pas compris ta question ? problème de pression et claquage , tu peut préciser ? bon courage .
Vieux 11/06/2017, 01h25   #9
moateez
Avatar de moateez
esque c un problem du BSM ????
Vieux 11/06/2017, 01h31   #10
moateez
Avatar de moateez
la photo du capteur a 2 bornes
Type de fichier : jpg 1_f.jpg (101,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 14/06/2017, 20h32   #11
moateez
Avatar de moateez
Le client a nettoyer le cataliseur cher un autre mecano et tou vas bien pour pas pour mois
Car il ma insulter hhhhh comment j'ai pas detecte c le cataliseur
Car aucun code parle de lui
Peugeot Voyant et Bip Ceinture thuglife Voyant et led 11 24/10/2015 14h23
Voyant Airbag sur Peugeot Expert stef167 Airbag 13 08/10/2014 20h31
voyant check engine charifcharif Autres marques 3 08/10/2014 14h40
peugeot 307 voyant Aimadfm Peugeot, Citroën 3 13/03/2012 09h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
