Vieux 10/06/2017, 20h20   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut reparer ecu edc16 psa
bonjour j ai souci ecu edc16c3 1.6 hdi des que je met une masse sur carcasse ecu ca demarre plus ventilo qui s enclenche.ya t il methode reparer ecu ou bien c un souci faiseau merci
Vieux 10/06/2017, 20h25   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Ecu hs y'en a des million à la casse
Vieux 10/06/2017, 20h38   #3
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
trouver un ecu avec meme ref HW et SW et ensuite faire une clone au bdm
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2017, 21h01   #4
Pouvoir de réputation: 276
Tu prends un écu de la même famille et tu clone au bdm et roule
Vieux 10/06/2017, 22h13   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut si c'est celui de ton autre post ta tous interet a reparer car tres rare et 3 compatibilité il te faut dessouder le connecteur et reprendre des masse avec de grosse sections pas du fil chinois et teste des continuiter . Et normalement ca doit aller . Deja fait sur edc16 iveco 1 ans que ca finctionne bien . Apres poste des photo net pour voir les degat
Vieux 11/06/2017, 01h07   #6
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Non regardes dans mes posts y a une piste fusible qui pete, tu peux réparer facilement faut juste ponter les masses par l arriere ca t évite de dessouder le connecteur, j avais poster un sujet là dessus avec la photo des 3 Pins a shunter.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 01h10   #7
nas33
Avatar de nas33
merci info peut tu me dire quel post pour shun,ter fusible
possible reparer un cas 3 nono93 Réparation & Programmation des calculateurs 1 21/12/2016 20h54
reparer lcd tb 206 ricou 81 Tableau de bord en général 9 07/05/2015 09h30
Réparer UPA usb nowen Programmeur de chip 8 29/01/2014 22h18
reparer coussinet sur 1.9 dci 120 cv? kro93420 Mécanique générale 16 21/12/2013 21h16
reparer mon mbstar BilChip MBStar, Xentry, DAS 1 18/12/2011 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
