Vieux 11/06/2017, 18h28   #1
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
Exclamation clio 4 plus alimentation electrique
bonjour a tous
voila mon gros problème
je viens d'acheter une clio 4 dci 2016
j'ai débrancher ma batterie et remis pas de courant j'ai mis les câbles pareil
donc j'ai charger la batterie rien ni fait rien ne fonctionne sauf la radio et l’avertisseur sonore
1 contrôle de tous les fusible OK
2 masse OK
la voiture et déjà aller chez Renault avec l ancien propriétaire il sont changer
le calculateur niveau 2 ???????????
je suis perdu
uch grille ????????? ou il y a autre chose
merci d’avance pour votre aide
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 20h37   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir ,clio 4 démarrage a carte ? a clef ? a priori c est juste l antidem qui c est déprogrammé suite au reset batterie , je pense ! passage chez Renault obligatoire a moins que tu ais l équipement pour ce type d opérations ? bon courage.
Vieux 11/06/2017, 21h09   #3
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Salut, sur le plus de la batterie t'as des style de fusible prend une lampe témoin et regarde si c'est alimenté sur tous les fusibles. Sa me l'avais fais sur un Scenic 2007 la centralisation marché les rétros électrique, les vitres mais rien au compteur et pas de démarrage. Tu devrais regardé sa coûte rien
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 22h51   #4
taxi5114
Avatar de taxi5114
Clio 4 a carte
pas de fusible sur la cosse +
rien avoir avec l’antidémarrage le souci pas d alimentation rien ne fonctionne j’ai du jus sur tous les fusible compartiment moteur et habitacle
elle ne répond pas contact aucune ouverture pas de plafonnier juste la radio qui fonctionne
je suppose le UCH hs ??????????
Vieux 11/06/2017, 23h40   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Fait un diag avant d'incriminer le UCH
Vieux 12/06/2017, 00h09   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par taxi5114 Voir le message
Clio 4 a carte
facile pour verifié si c'est uch ou pas , avec un uch occasion, vu qu'il est pas codé
esseye !!
Vieux 12/06/2017, 18h30   #7
taxi5114
Avatar de taxi5114
j'avais penser a un Uch occasion
le kilométrage ne risque pas de changer ?? au compteur et calculateur injections??
Vieux 12/06/2017, 18h33   #8
S-keys
Avatar de S-keys
non
ta voiture plus de garanti ou quoi ?
Vieux 12/06/2017, 22h44   #9
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Pas de problèmes de kilométrage avec nouveau uch mais vérifier le + qui sort de l uch test les file rouge de la fiche alimentation
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2017, 21h21   #10
taxi5114
Avatar de taxi5114
OK merci je teste se weekend
Vieux 19/06/2017, 06h57   #11
taxi5114
Avatar de taxi5114
mon souci a été réglé juste un problème de fusible compartiment moteur
je suis passer a cote a mon premier contrôle
besoin schéma électrique alimentation ECU sur 330d e46 2001 doud77 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 23/09/2016 18h42
rch:Schema electrique Clio 4 Attilas Renault, Dacia, Nissan 3 09/03/2016 19h36
pin alimentation dash visteon mid clio 3 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/02/2016 09h36
schema alimentation calculateur moteur clio baste59 Renault, Dacia, Nissan 12 24/07/2013 23h37
C6 Alimentation électrique eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/12/2009 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
