Vieux 14/06/2017, 22h42   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Immo off smart
Bonsoir a tous et ce possible de faire un off sur une smart écu 0281010161 je n'est pas encore le calculateur car je sais pas si sait possible
Cordialement..
Dernière modification par akasa67 ; 15/06/2017 à 00h41.
Vieux 15/06/2017, 00h36   #2
Personne ne sait merci...
Vieux 15/06/2017, 00h37   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
tu peux recoder les clé avec avdi ou sinon mercedes peut le faire avec la valise
off t'as plus de télécommande tu ne sais plus l'ouvrir fermer
Vieux 15/06/2017, 00h42   #4
J'ai pas avdi et Madoff on perd donc ouverture fermeture a distance mais c'est des clé merco nan..
Vieux 15/06/2017, 00h42   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
voila pour virer la sam ou ZEE il te faut un boitier d'interconnection relais
tu peux dans ce cas aussi virer la boite ....
la centrale est alors décodé de tout signal BV
car en original elle va chercher ta boite de vitesse et elle ne démarrera pas par securité car elle veut vérifier qu'aucun rapport n'est engagé etc etc
Type de fichier : jpg Grundzubehoer_engl_xl.jpg (37,1 Ko, 50 affichages)
Vieux 15/06/2017, 00h44   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
va chez smart étoile ...
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h43 ----------
trop loin de toi sinon je te le ferais
Vieux 15/06/2017, 00h48   #7
Le fofo délire on dirait ben on a pas sa ici je vais envoyé le client la bas tempis j'ai pas ce qui faut a moins que je puisse envoyer calculateur clé etc je sais pas
Vieux 15/06/2017, 00h56   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ben pour coder a distance faut la clé la sam et l'écu moteur
perso pour les essences je branche tout sur une des miennes
j'ai des fortwo road et forfour donc ...
Vieux 15/06/2017, 01h25   #9
D après la ref c'est diesel je sais meme pas le gars m'a pas dit y l'en a 2 les 2 la même panne voyant clé qui m'a dit
Vieux 15/06/2017, 04h05   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut greg immo pourquoi ? Généralement il y a pas de panne de clef donc plus ce pencher sur le controle boite qui empeche de démarrer neamoins le codage et possible​ mais apparemment tu na pas ce quil faut . A ecouter les client meme avec un moteur hs limmo off ferais démarrer la caisse :)
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2017, 07h42   #11
Slt l ami bon le gars en a 2 y ma dit quand y veux démarrer y a un témoin clé d après ce que j'ai compris je l appel dans la journée je vous redit..
Vieux 15/06/2017, 08h40   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
si un deux est reconnu en clé
lis la eeprom avec ioterminal bosch
bascule la eeprom dans l'autre
Vieux 15/06/2017, 08h41   #13
Re elle ont toutes les 2 un soucis d immo j'ai pas io terminal
Vieux 15/06/2017, 08h42   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ne pas oublier que si le switch dans la clé est mort tu peux essayer avec un trombonne voir si ca fonctionne en créant le contact toi même après tu ressoude un switch neuf est affaire classée NEXT
Vieux 15/06/2017, 09h06   #15
Je vais l appelée lui demander possible encore lui ma juste dit y démarre pas qui avais un voyant cléf..
DPF 0ff Smart 0,8 CDI Meziane93 Chiptuning 11 24/04/2015 00h04
immobilier off ford transit 2001 BELL Immobilizer dumps/solutions 12 01/12/2014 21h22
immobilier off scenic 2 BELL Immobilizer dumps/solutions 15 11/10/2014 21h38
Air bag smart tizi94 Airbag 4 20/05/2014 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
