Vieux 15/06/2017, 11h19   #1
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
Par défaut problème ECU EXPERT 2.0L 16V essence
salut les amis du forum,
une expert 2.0L 16V essence année 2008.
problème: en tourne le contacte la ventilateur démarre en grand vitesse et en écoute la pompe à carburant et les injecteur. mais la voiture ne démarre pas.
aprés un diagnostique j'ai recu ce code defaut. p0118. 4bc. et 0485 inconnue
est ce que le problème de reprogrammation de calculateur ou calculateur endommagé,?
si le problème de reprogrammation, quelle est le meilleur programmateur pour ce type? parce que j'ai un mmps V16 mais j'ai pas trouver ce calculateur dans la liste.
merci d'avance
:a uto:
Type de fichier : jpg expert.jpg (93,2 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20170613_105552.jpg (125,9 Ko, 8 affichages)
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2017, 11h38   #2
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, deconnecte ton ventillateur,refait tranquillement le diag,1 bonne charge batterie,
regarde l'etat du calculateur s'il n'est pas verrouillé,
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2017, 12h08   #3
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Envoyé par felmo Voir le message
Felmo a raison, vaut mieux commencer par ca.
Pour précision:
-P0485 Défaillance circuit masse/alimentation du ventilateur de refroidissement
Peut être une resistance de ventilateur hs
peu de chances de reprogrammation sur ce genre de moteur
bon courage
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2017, 12h23   #4
abdou22
Avatar de abdou22
felmo: merci
mais j'ai débrancher le relais de ventilateur et refait le diag
même problème.
mon amis enlever ce calculateur et essaie dans une autre expert sans désactiver l’antidémarrage. mais la même chose ventilateur démarre au 02éme vitesse.
Vieux 15/06/2017, 12h42   #5
felmo
Avatar de felmo
salut, etat du calculateur ok? non verrouillé, ? releve les valeur de temperature
d'eau ,avec sonde et sans sonde,
Vieux 15/06/2017, 13h50   #6
abdou22
Avatar de abdou22
SVP
le DTC stocker sur eprom ou flash.
Vieux 15/06/2017, 16h44   #7
madevilts
Avatar de madevilts
madevilts is an unknown quantity at this point
Il me semble que le ventilateur tourne à fond quand le calculateur est bloqué ou HS.
Est ce qu'il y a un bouton de coupure de carburant en cas de choc ?
madevilts est déconnecté   Réponse avec citation
probleme d'avance sur expert 1.9D justinyours Peugeot, Citroën 11 23/07/2017 21h31
avis au expert - probleme twingo 1.5 dci 75 azwa44 Mécanique générale 19 14/01/2017 21h56
Probleme xprog AVIS AU EXPERT :) ecutech Programmeur de chip 9 06/12/2014 00h52
probleme expert 1.6 hdi caculateur verroille h tech programmation & synchronisation de clé 6 18/07/2014 13h09
probleme démarage peugeot expert 1.9d grinovsky Mécanique générale 6 19/07/2010 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
