Vieux 21/06/2017, 10h56   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Probleme clim 607 phase 1
J'ai un probleme de clim sur ma 607de 2003 2.2l jdid 136 le compresseur clim ne se déclenche pas quand j'appuie sur AC DONC pas de froid j'ai passé delphi le seul défaut au niveau de clim : capteur de température extérieure signal incorrect .
Merci de m'aider sur ce panne
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2017, 11h08   #2
adiago
Avatar de adiago
"capteur de température extérieure signal incorrect ."
la sonde sous le rétroviseur côté passager est hs
figeac (21/06/2017)
Vieux 21/06/2017, 11h20   #3
figeac
Avatar de figeac
Vous croyez que c'est à cause de ca le compresseur ne se déclenche pas
Vieux 21/06/2017, 12h39   #4
adiago
Avatar de adiago
possible pas assez de gaz si le compresseur ne s'enclenche ,mais déjà réparer la sonde ext
figeac (21/06/2017)
Vieux 21/06/2017, 12h53   #5
figeac
Avatar de figeac
Ok je vais la changer et je viens tiens en courant
Vieux 21/06/2017, 12h55   #6
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
si tu n a pas 2 bars minimum pas enclenchement compresseur.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
figeac (21/06/2017)
Vieux 21/06/2017, 13h28   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
la sonde exterieur ne met la climatisation en rade
essaye de faire une activation du compresseur avec un outil de diag
verifier la bobine d'embrayage si c'est pas possible
controler le bon fonctionnement des ventilos ,habitacle et moteur
controler si il ya assez de charge dans le circuit
controler les fusibles
defaut du capteur de pression frigorigene
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
dingo307 (22/06/2017), figeac (21/06/2017)
Vieux 21/06/2017, 19h22   #8
bent
Avatar de bent
bent is on a distinguished road
Bobine d'embrayage du compresseur HS (Coupée).
bent est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bent For This Useful Post:
figeac (21/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 12h08   #9
figeac
Avatar de figeac
J'ai vérifié la bobine noir avec multimètre c'est ok pas coupe.
Il me reste à vérifier si j'ai assez de gaz ou pas pour déclencher le compresseur
Vieux 22/06/2017, 12h22   #10
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonjour,
la sonde hs n'empechera pas le déclenchement du compresseur par contre faut la changer car sinon ta clim fera du chaud !
mais dans un premier temps branche la machine clim et controle combien de gaz y a t il dans le circuit
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
figeac (22/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 12h26   #11
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, c'est quelle valeur cette temp ext , en dessous de zero pas de clim
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2017, 12h34   #12
figeac
Avatar de figeac
Hier soir quand j'ai pris la voiture il m'affiche la bon température a 2 degré prêt de ma 2ieme voiture j'ai juste nettoyé la sonde
Vieux 22/06/2017, 12h51   #13
felmo
Avatar de felmo
donc si ton systeme de clim est reversible, ça te chauffe ,avec compresseur enclenché
c'est ton condenseur qui se refroidit ,sinon s'enclenche meme pas
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
figeac (22/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 19h27   #14
figeac
Avatar de figeac
Quand j'appuie sur AC le compresseur ne se déclenche pas
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h25 ----------
Je veux dire pas d'enclenchement du compresseur
Vieux 22/06/2017, 19h33   #15
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, tu as essayé le test Actuateur pour entendre l'embrayage de ton compresseur?
Si ton compresseur est alimenté et qu'il est hs, tu dois voir aussi le fonctionnement des ventilo, ça peut être un moyen de contrôle rapide.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
figeac (22/06/2017)
Affichage Clim Bi-zone 308 phase 1 Coffin_Rider Systeme de climatisation 5 09/05/2015 11h32
probleme clim sur 307 hdi alilou Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
Défaut d'affichage sur afficheur de commande de clim 406 HDI Phase 2 j-sky Systeme de climatisation 5 26/01/2013 19h32
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
