Vieux 23/06/2017, 12h11   #1
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 37
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Par défaut c4 picasso 2011 calculateur additif
bonjour a tous j'ai un code defaut P1435 picasso de 2011 calculateur moteur SID 807 je recherche l'emplacement du calculateur d'additif si elle en possède un merci par avance
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 23h38   #2
gemini05
Avatar de gemini05
gemini05 is on a distinguished road
Bonjour je pense qu'il n'y a pas de calculateur mais ce code defaut est relatif à la pompe d'additif. ... peux tu développer un peu ? Quel est ton problème plus précisément ? Ton véhicule est en mode dégradé ? Problème de fap affiché sur l'ordinateur de bord de ton C4 ?
gemini05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gemini05 For This Useful Post:
jphp (24/06/2017), yvespapou (25/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 00h15   #3
salut je confirme le calculateur d'additif est incorporé a la pompe !!
ds ton cas la pompe ne communique pas !! controle d'abords le cablage
fait un test actionneur ecoute si la pompe s'enclenche !? si oui passe du produit contact ds les connecteurs
si non ! remplace la pompe d'additivation avec codage !
Y.B tec (24/06/2017), yvespapou (25/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 13h53   #4
yvespapou
Avatar de yvespapou
merci jphp oui j'ai trouvé que tout est incorporé bon je voudrais savoir si tu peux me dire qui la commande j'ai contrôlé mon faisceau rien a signaler j'ai récupéré une pompe d'une autre c4 qui marche mais une fois monté sur mon C4 j'ai pas de communication avec la pompe donc si tu peux me dire qui la commande j'essai de télécharger sedre mais sa va prendre du temps merci
Vieux 25/06/2017, 14h15   #5
la pompe ne fonctionnera que si tu n'as plus de defauts !!!
as tu effacé les def ??
as tu codé remplacement de la pompe / ou du reservoir et des tuyauts sans ecu d'addif externe !!
c'est dans calculateur moteur
Vieux 25/06/2017, 14h41   #6
yvespapou
Avatar de yvespapou
impossible d'effacer le défaut P1435 défaut permanent le calculateur moteur je peux juste remplir le réservoir ensuite il me renvoi sur le calculateur additif mais le problème défaut P1435 pas de communication avec la pompe c'est pour cela que je cherche schéma électrique merci jphp
Vieux 25/06/2017, 14h53   #7
Envoyé par yvespapou Voir le message
alors fait l'inverse ! débranche la pompe et rediag voir si le def change ???
Vieux 25/06/2017, 14h58   #8
yvespapou
Avatar de yvespapou
déjà essayé c'est pareil toujours P1435 permanent merci
Vieux 25/06/2017, 15h05   #9
elle est défapée ???
Vieux 25/06/2017, 15h09   #10
yvespapou
Avatar de yvespapou
non je pense pas c'est un véhicule acheté en lot marchand donc connais pas le propriétaire
Vieux 25/06/2017, 15h25   #11
pas de messages au tbdb ??? avec un 1435 !! le 1435 il est ds le calculateur sid 807 !
pour moi elle est défapé !!
interroge au diag les parametres du fap si pas de réponses ! au diag , elle est défapée ! et la table DTC a sautée avec reste le system d'additivation mais seulement au diag
pas de mode dégradé pas d'alerte rien !!
Dernière modification par jphp ; 25/06/2017 à 15h27.
Vieux 25/06/2017, 15h44   #12
yvespapou
Avatar de yvespapou
au tableau de bord j'ai risque de colmatage du fap pas de voyant moteur allumé pas de perte de puissance demain je contrôle si il est victime d'une defap
Vieux 25/06/2017, 15h59   #13
combiens de kilometres ???
180000 environs ?? il va falloir jouer avec les codages !!
combien de % de suies ds le fap ?? si ca ne reponds pas ? = defape !
combien de gr d'additif present ds le fap ?? si ca ne reponds pas ! pareil
combien de kilometres restant avant le remplacement du FAP ???
distance parcourue depuis la derniere regeneration ???
si ca ne reponds pas ! tu code remplacement ou nettoyage du FAP
remplacement du reservoir d'additif de la pompe et des tuyauts et remplissage d'additif
Vieux 25/06/2017, 16h12   #14
yvespapou
Avatar de yvespapou
je n'ai pas accès pour remplacement réservoir et des tuyauts sur ce modèle sa ce fait pas dans le calculateur moteur mais dans le calculateur d'additif j'arrive juste a lui indiquer que j'ai rempli le réservoir je valide et la j'ai le message de faire la même chose dans le calculateur d'additif donc mon premier message pas de communication calculateur d'additif donc qui gére le calculateur d'additif bsm bsi ?????????????
Vieux 29/06/2017, 22h46   #15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
salut c' le calculo moteur !
bonne soirée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
yvespapou (29/06/2017)
desactiver capteur de pression pneu C4 picasso 2011 francksamy Peugeot, Citroën 7 29/05/2024 13h59
Besoin schema electrique ABS C4 picasso 2011 UdsCanOnline Peugeot, Citroën 12 28/06/2023 12h40
calculateur additif gazoil PSA MOURAD SPCMAX Tuning 2 25/04/2017 17h29
probléme calculateur abs no codé polo 2011 depress Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 27/08/2014 23h09
Picasso 2L hdi qui crame le calculateur. rrguillaume Peugeot, Citroën 9 28/01/2013 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
