Vieux 25/06/2017, 15h33   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut Probleme clef 206 essence
Hello a tous,
J'ai un probleme avec ma 206 , elle a etait acheter avec une clef .
Le chien a manger la clef entiere , il reste que la lame de clef , je me retrouve dans la mouise pour la demarrer .
Comment faire pour refaire une clef ?
Je possede mini zedbull , diagbox , programmateur gq4x
Voici ci dessous photo du calculo moteur et j'ai la ref du bsi
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2017, 15h37   #2
mika641pau
voici la photo du calculateur moteur
Type de fichier : jpg IMAG0520.jpg (93,1 Ko, 26 affichages)
Vieux 25/06/2017, 15h38   #3
mika641pau
La reference du bsi est Siemens S105872300D / T1
Vieux 25/06/2017, 16h20   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Slt il te faut lire la hc05 Motorola du bsi et recoder un pcf7935 . Je sais pas si zedbull le fait correctement depuis dump meme si il est present . Après tu peu l'achèter pretailler au vin avec le bon transpondeur pour une 40aine d'euros chez peugeot
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
Ou faire un off sur le marelli car le hc05 tu pourra pas lire avec gq4x mais par contre la 28f512 de lecu oui
mika641pau (25/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 16h21   #5
mika641pau
Me faut un xprog alors ? Pour la hc05 ?
Vieux 25/06/2017, 16h37   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Oui mais il te faudra un support deja tester pour hc05 car les chinois le vende défectueux ensuite obligatoire faut dessoider
Vieux 25/06/2017, 16h39   #7
mika641pau
Vaut mieux immo off .
Ta la procedures sur sa ?
Vieux 25/06/2017, 17h34   #8
ecutech
Avatar de ecutech
La je suis sur téléphone mais ce soir je regarderai
Vieux 25/06/2017, 20h00   #9
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
ou plus simple tu va chez peugeot recup ton code pin ensuite sur ebay se vende des clef vierge et vue que tu as diagbox tu pourra telecoder ta nouvelle clef !
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 25/06/2017, 22h25   #10
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Pourquoi te prendre la tete??
Tu vas chez monsieur pigeot
Tu achete une clee simple 33 ou 34 euros taillee et avec son transpondeur
Tu commande en meme temp l etiquette code a 2e et tu code tousa pour moins de 50e t est bon!
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 25/06/2017, 22h37   #11
mika641pau
J'aime me faire chier :D
Vieux 25/06/2017, 22h42   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par mika641pau Voir le message
Pour supprimer lantidemarrage il te faut une eeprom 28f512 vierge car elle sont otp ( one time programing) une pour le virus et celle d'origine qu'il faudra remettre avant de couper la pin immo de memoire 26
Vieux 26/06/2017, 10h51   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Derniere solution, laxatif pour le chien et attente du retour du transponder.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 4 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
dingo307 (26/06/2017), Kalectro (28/06/2017), Mathieu35500 (26/06/2017), valentinriri (26/06/2017)
Vieux 08/07/2017, 06h39   #14
mika641pau
Probleme resolu ;)
Un grand merci a selim au passage
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post:
S-keys (08/07/2017)
Vieux 08/07/2017, 19h51   #15
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
oui mais sur ce coup là c on chien qui doit chier
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Problème virus clef usb seadoo831 Informatique 14 22/01/2017 21h12
probleme clef (résolu) picajune08 Tableau de bord en général 2 27/11/2016 13h19
probleme clef non syncroniser auto perf programmation & synchronisation de clé 3 17/02/2014 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
