| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Mon Volkswagen Transporter ne démarre plus soudainement passage au diag : P001600 Corrélation position du vilebrequin position de l'arbre à cames groupe1 capteur A Permanent |
Pouvoir de réputation: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt donne plus de détail sur ta panne suite a quoi il tomber en panne
et aussi donne des info sur ton véhicule type de moteur modèle année mais je vois aussi tu est inscrit depuis 2016 pas beaucoup de participation plus en aide plus en reçois .................................................. ...............a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | vortex (10/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il manque pas mal d'infos... Que s'est il passé au moment de la panne ? Avant de ne plus démarrer, le moteur s'est coupé, pas de bruit à ce moment ? Le démarreur est entraîné... bref il faut en dire plus. Ce défaut pourrait faire penser à un décalage de la distribution. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fred974 (08/07/2017) |
Je roulais et le voyant moteur s'est allumée Je me gare j'éteint puis redémarre et voilà que ça ne démarre plus |
Pour un collègue sur un transporter aussi : relais du coupe circuit carburant hs. En revanche je ne sais s'il avait eu les témoins allumés.
Ton défaut et permanent ?
| RCD 510 pour VW transporter T5 | macafixx | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 12/11/2016 14h42 |
| Aide Transporter t5 | memati | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 20 | 03/07/2014 16h24 |
| Fap off transporter 2.5 tdi | zouk86 | Chiptuning | 5 | 22/03/2014 05h53 |
| Transporter T4 Démarre puis cale | billll43 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 12/03/2012 22h45 |
