Vieux 10/07/2017, 23h23   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Problème FAP 307 1.6 HDI 110
j'ai une 307 avec un problème de fap
au démarage le triangle avec risque colmatage fap mais pas de voyant moteur allumé
j'ai fait un diag avec diagbox
j'ai des défauts liés a la vanne egr
paramètres fap : taux d'encrassement 8%
la pompe d'additivation s'active bien quand je lance le test actionneur
j'ai tenté une régénération forcée, au bout de 7 minutes elle me met échec
je botte en touche
Vieux 11/07/2017, 06h25   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Pourquoi avoir tenté un régénération forcé ? Le taux étant de 8%, le FAP n'en a pas besoin.
Quelles sont les pannes présentes ?
Combien de km cette 307 ?
everson29 (11/07/2017)
Vieux 11/07/2017, 07h35   #3
eurl alex
Avatar de eurl alex
Pouvoir de réputation: 9
eurl alex will become famous soon enough
Salut , chez psa un disfonctionement de vanne EGR empêche la régénération du filtre , c'est pour celà que tu as le defaut risque de colmatage.
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to eurl alex For This Useful Post:
adiago (11/07/2017), everson29 (11/07/2017)
Vieux 11/07/2017, 11h16   #4
everson29
Avatar de everson29
J'ai tenté une régénération juste pour voir si elle passe et que mes valeurs indiquées dans les paramètres ne sont pas faussées ou biaisées
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Pilouf (11/07/2017)
Vieux 11/07/2017, 11h18   #5
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par eurl alex Voir le message
effectivement j'ai bien le défaut
donc je pense que c'est cela
je vais la changer, tout devrait dans l'ordre j'espère :)
Type de fichier : jpg IMG_6823[1].jpg (93,9 Ko, 20 affichages)
Vieux 11/07/2017, 11h51   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Oui, il va falloir commencer par là.
Démonte également la partie mécanique de la vanne, un nettoyage et un contrôle ne lui feront pas de mal.
everson29 (11/07/2017), klif26 (11/07/2017)
Vieux 11/07/2017, 12h04   #7
everson29
Avatar de everson29
ça marche, je vais faire cela
Vieux 11/07/2017, 15h41   #8
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
hello,
Pendant que tu y est, tu peux aussi démonter la pipe d'admission d'air et lui faire un bon nettoyage. En général ça ne fais pas de mal. Par exemple: http://peritus.eklablog.fr/nettoyage-de…a127092032
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
everson29 (12/07/2017)
Vieux 11/07/2017, 22h44   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
http://peritus.eklablog.fr/nettoyage...hdi-a127092032
Vieux 12/07/2017, 10h36   #10
everson29
Avatar de everson29
merci pour le lien
Vieux 13/07/2017, 23h23   #11
everson29
Avatar de everson29
je suis de retour
mon mécano a changé la vanne egr
j'ai fait l'adaptation plus de défaut liée à la vanne egr
mais le message risque colmatage fap toujours présent
paramètres fap : 14% d'encrassage
je botte en touche
pas de défaut dans la pompe d'additivation
Vieux 14/07/2017, 05h51   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Toutes les pannes ont bien été effacées dans les différents boitiers ?
Le niveau d'additif est à combien ?
everson29 (14/07/2017)
Vieux 14/07/2017, 12h57   #13
everson29
Avatar de everson29
résolu :)
j'avais effacé toutes les pannes
212000kms
niveau additifi : 760 ML sur 2000ml
j'ai résolu le problème en télé codant un nouveau FAP (j'avais oublié de télécoder celui ci mais j'avais testé les autres grrr)
pour confirmer que c'est ok: je tenterai cette après midi une régénération sur route et voir si niveau % fap dimininue même s'il est très faible :)
merci de votre aide
Pilouf (14/07/2017)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
