Vieux 11/07/2017, 22h10   #1
Stephane06
Avatar de Stephane06
Stephane06 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 207 1.4 Essence J34P
Bonjour a tous ,
J ai eu il y a de ça 2 semaines un defaut signaler par la voiture :
P0121 Limitation de position papillon telle que position aval / position amont < 0,95 (pour permettre le diagnostic de la position restante avec l'information charge)
P1158 Position papillon = position papillon 1 limitation de position papillon telle que position aval / position amont < 0,95 (pour permettre le diagnostic de la position restante avec l'information charge)
En voyant ces défauts , on penserai a un problème de capteur papillon ou pédale d'accélération ! Non ?
Apres plusieurs heures a tous contrôler capteur a l'oscilloscope , pédale
Vérifié la continuité du faisceau jusqu'au calculateur ;
Je me suis dit c'est soi le calculateur , soit autre chose qui me met le bordel .
A toute hasard je change les bougies , des fois que ...
Et bingo c'était les bougies qui me foutée la merde .
Ma question est :
Pourquoi ce code erreur P0121 & P1158
Je me suis fait un générateur HT avec un transfo de micro-ondesHT et diode pour tester les bougies ( pas trop longtemps car ce n'est pas la même puissance ), mais aucune d'entre elles semblent se mettre a la masse .
Est ce déjà arrivé a l'un d'entre vous ?
Juste pour savoir ce qui peux engendrer cette erreur , une mise a la masse ?
Une détection de mauvaise combustion avec les sondes lambda ?
Merci d'avance
Stephane06 est déconnecté   Réponse avec citation
ecu 207 1.4 essence valéo J34P angels59 Immobilizer dumps/solutions 27 29/03/2022 22h57
dump vierge ECU 206 peugeot J34P.AAE marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 1 27/09/2016 07h38
Cherche Ecu j34p Peugeot 207 Benoit974 Vente, Achat, Echange 0 16/12/2015 17h20
J34P et J34P-AAE se déshabillent !! r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 0 23/10/2015 23h13
Peugeot 406 2.0 essence 16 v memati Peugeot, Citroën 4 26/12/2011 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
