Vieux 14/07/2017, 14h27   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut gps ecran cassée clio 3
Bonjour tout le monde,
Une amie a une clio 3 phase 2 et son ecran gps est cassé (cf image)
Faut il qu'elle le change entierement ?
radio fonctionne
Merci à vous
Type de fichier : jpg 20170714_132404.jpg (81,2 Ko, 22 affichages)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2017, 14h36   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , oui il faut le remplacer et le programmer et le configurer chez Renault par un neuf , la pose d un occasion fonctionne une fois sur deux jusqu a coupure batterie et la fonctionne plus ; après c est effacement vin et date intervention avec renolink par exemple , bon courage.
Vieux 14/07/2017, 16h44   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ya pas un autre moyen?!! Car sa va couter bonbon chez renault
Jai can clip
Merci ;)
Vieux 14/07/2017, 18h30   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , si en occasion mais soit tu monte une collection complète ( l écran va avec la radio , l interface multimédia et éventuellement l ampli etc etc , soit tu monte un écran d occase et sa marcheras peut être jusqu au jour ou le système multimédia se réinitialise (coupure batterie) et la tu auras le message = connect diag tool , clip ne te seras d aucune aide même avec un accès a Renault net , peut être avec renolink ??? de toutes manières la seul façon pour toi d être fixer c est d essayer ...tiens nous au courant . bon courage.
Vieux 14/07/2017, 20h08   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
je vais essayer d'acheter un gps avec la meme ref pour ne changer QUE l'ecran cassé
Merci pour ton aide hsf
Je te tiens au courant ;)
Vieux 14/07/2017, 22h50   #6
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
J'en es en stock envoi ta reference..
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Liteonn (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 14h21   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
merci douls encore une fois ;)
je le démonte demain et te dis la réf
Vieux 19/07/2017, 17h40   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors jai remplacé mon gps par un meme (meme reference) et tout fonctionne :))
MAJ ecran clio 4 valentinriri Autoradio et Navigateur GPS 2 10/05/2017 08h48
Conso huile suite distribution cassée cedricp Mécanique générale 12 07/02/2017 21h46
besoin d aide cd carprog 7.27 cassee tony montana Programmeur de chip 1 03/04/2015 15h36
Bsi Johnson control : eeprom cassée , besoin de dump r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 2 15/03/2014 18h36
eprom cassée megane 2 DDCR nicolasl890 Immobilizer dumps/solutions 4 23/04/2013 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
