Vieux 15/07/2017, 22h52   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Urgent W204 clé non reconnu pas de contact
Salam
Gros souci sur 1 merco w204 cle non reconnu la cle tourne mais pas demarrage.
Si probleme d'ezs /elv si quelqun peu depanner ds le secteur remunere
Sur corbeil essonnes la personne doit partir demain matin.
Vieux 15/07/2017, 23h05   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Salam
SLT bigorno ces réparable son matos impossible essaie de trouvé quelqu'un dans le coin
es que tu passé un coup de diag l'ami
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Bigorno91 (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 23h09   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam amor
Impossible frere pas de contact donc pas de comunication.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/07/2017, 23h19   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui je sais je connais se problème j'ai fait une y'a un mois de sa et sans problème
Vieux 15/07/2017, 23h34   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
D'apres toi quelle serait la solution?
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
REDZONE31 (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 23h44   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
et bien de trouver quelqu'un pour te programmer sa et sa te coutera moins chère
si vraiment ta clé a un souci chose qui mes déjà arrivé tu peut trouvé des clés pas chère
SI TU EN VEUT UNE CLÉ JE PEUT TE DONNER UNE ADRESSE PAS LOIN DE CHEZ TOI EN MP
es que tu as une deuxième ou pas
Vieux 15/07/2017, 23h47   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Jai essaye les 2 cle et rien c la meme chose je tourne la cle jusquen position demarrage mais rien c valable pour les 2cles
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/07/2017, 23h50   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
OK ta centralisation fonctionne ou pas sinon teste la avec ton téléphone appuie sur les touche allume téléphone mode camera et regarde si tu voie une lumière infrarouge
Vieux 15/07/2017, 23h52   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Centralisation ok par contre le mode infrarouge g pas testé.
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h51 ----------
Mais sa serai qd mm une sacre coincidence que les 2cles soient hs
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 16/07/2017, 00h04   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
1.....SE QUE SA SERAI BIEN DE PASSER UN COUP DE DIAG JUSTE POUR AVOIR UNE IDÉES
2.....VÉRIFIE TES FUSIBLE
3.....PROBLÈME EZS OU (ELV) IL FAUT LE MCU ET PASSER LE DUMP DANS SKC ET VÉRIFIER SI ENDROIT DE TES DEUX CLÉS ACTIVE OU PAS POUR SA IL FAUT DU MATOS
REGARDE CETTE VIDÉO ET DIT MOI :https://www.dailymotion.com/video/x2n8iwz
Bigorno91 (16/07/2017)
Vieux 16/07/2017, 00h27   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Je ferai le diag demain inshaallah et je verifierai les fusible .
Les fusibles compartiment moteur sont ok.
---------- Post added at 00h27 ---------- Previous post was at 00h19 ----------
Oui C'est exactement le mm souci!!
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 17/07/2017, 11h14   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam
Donc aprez diag de l'ezs j'avais 2 defaut dysfonctionnement mecanique interne,
Depose de l'ezs et de la colonne de direction pour reparation petite question l'emulateur fonctionne bien ladessus les chinois vendent 1emulateur a mettre en lieu et place de l 'elv efficace ou pas??? Pour l'antivol je c que c pas efficace mais surtt pour la recidive ...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 17/07/2017, 11h24   #13
doud77
Avatar de doud77
Les defauts sont lus dans l'EZS, mais portent sur le verrou de colonne?
Tu peux poster ici les codes defauts?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Bigorno91 (17/07/2017)
Vieux 17/07/2017, 11h36   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par doud77 Voir le message
Salam frero
Oui effectivement c'est l'elv qui deconne qd je mettais la clé j'entendais un petit bip quasi inaudible au niveau de l'elv clairement le signal de la clé etait bien reconnu mais la partie mecanique de l'elv ne suivait pas .
Dsl jai pas memorisé les codes defaut exact .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 17/07/2017, 11h42   #15
doud77
Avatar de doud77
En fonction des defauts, est ce que ce n'est pas le moteur qui ne fait plus son office?
Si c'est cela essaie de remplacer le moteur. si le moteur ne fais plus sont travaille il se peut que l'EZS empeche de mettre le contact et donc de démarrer.
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
Bigorno91 (17/07/2017), klif26 (17/07/2017)
pas de contact vw passat 2L GUESSABOSS Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 06/01/2016 12h05
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
contact bsi autodiag25 Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
contact scenic LphantMan Renault, Dacia, Nissan 32 02/12/2010 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
