salut j'ai cette C3 qui sonne tous les 200 / 300 mètres le voyant pression d'huile s'allume furtivement !! et ding ding !! rien au diag !!
on a débranché le capteur de pression d'huile c pareil ! je pense le faisceau a la masse !! j'ai besoin du schéma pour C3 1.4 hdi SID 802 merci @++ Dernière modification par jphp ; 18/07/2017 à 13h54. |
Pouvoir de réputation: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
C'est une revue pour C3 mais je n'ai pas vérifié si le SID 802 y est présent. Ouvres le dossier et cliques sur: "sommaire" Crdl. |
| The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sûrement t'as crépine d'huile qui laisse mal passé l'huile.
| The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | jphp (16/07/2017) |
merci de ta réponse ! on a fait vidange et filtre !!
la pression d'huile est bonne ! on a débranché le capteur de pression d'huile et c'est pareil donc rien a voir avec pression d'huile !!!! fausse infos !! je voudrai retirer un cable du capteur vers le calculateur c pour cà je cherche le cablage @++ Dernière modification par jphp ; 16/07/2017 à 20h59. |
Des fois même avec une vidange cela ne suffit pas..
Combien de kilomètre à ton véhicule ? |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
voila l'affectaion mais pas sur que ça passe par le calculateur moteur mais peut etre directement au tdb a+ |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
info pression d huile (capteur pression 4110) passe par le BSM >> bsi >> instrumentation information pression huile passe par VAN CAR1 toute info ci dessous
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 16/07/2017 à 21h25. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagnosis29 (16/07/2017), jphp (16/07/2017) |
#8 | ||
effectivement , passe par le BSM
merci a vous avec tout cà je devrais m'en sortir @++ ---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h29 ---------- Citation:
le faisceau je pense !!?? @++ ---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h32 ---------- Citation:
voilà pour les infos @++ ---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h39 ---------- c'est la voiture du curé du village !!! MDR |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jphp
Donne moi ton chassis en privé Je te trouve le schéma pour ta c3 Bonne soirée Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !! |
| The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | jphp (16/07/2017) |
A tu l'immatriculation ?avec l'immat je peu trouver le chassis !
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h55 ---------- Sinon bon pour demain tu peu compter sur moi ! Ce sera mieux avec le schéma qui va avec ton chassis Bonne soirée
#12 | |
![]() ![]() ![]() Citation:
Si je me rapelle bien, les effets sonores sur peugeot citroen viennent du com2000 ce serait bien de jeter un oeil dessus. |
Salut résolu j'ai coupé le fil sur le BSM et tiré une autre ligne juqu'au capteur de pression d'huile ca marche plus de sonnerie intempestives
#15 |
OUI j'ai une 206 1.4 le ding ding dans mon cas c'est la batterie fatigué mais pas morte
| compteur scenic 2 qui sonne | split78 | Tableau de bord en général | 39 | 13/07/2011 00h30 |
