| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
j'ais besoin d'information sur ecu dcm 3.4 renault . pour defaper une clio 1.5 j'ais fait une lecture ktag ,sauvegarde ,le fichier est de seulement 678ko je l'ai lu 2 fois . est ce normal ? le fichier n'est pas exploitable . en lecture obd ,je n'ais que 128 ko . je vous joint les fichiers pour voir . cordialement |
re
personne ne connait cette bete ? cordialement |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to Lunacy For This Useful Post: |
zut alors,a aucun moment, pourtant 2 lectures ,aucun message de decoupe . il ya t il un moyen de decouper le fichier autrement que le ktag . cordialement |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je crois que rocket dump decoupe le fichier a confirmé
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | CSYSTEME (24/07/2017) |
j'ais repris l'ecu dcm 3.4 je suis un cave ,il fallait juste decocher le full et cocher le micro . j'ais reussi a avoir la flasch avec un poids de 1.5 mo. merci cordialement |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bizarre tout de même
avec full, normalement K-suite te propose une découpe des fichiers. Ktage clone ???
only official |
| The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post: | CSYSTEME (26/07/2017) |
en tous cas pas mon clone ,il finalise sans demander quoi que ce soit , tester il suffit juste de decocher bakunp et de cocher le micro ,il te sort la fasch mais ,est il possible possible d'extraire la flasch du full ?? cordialement |
je confirme avant de choisir ou tu veux enregistrer ta lecture, ktag te demande si tu veux enregistrer les fichiers séparément . Tu as quelle version ktag ? |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | CSYSTEME (27/07/2017) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut oui bizarre qui te le demande pas ! normalement même si tu fait un backup il te demande si tu veux les enregistré aussi fichier par fichier en plus du backup ! donc normalement tu te retrouve avec le backup + t'es fichier enregistré séparément !
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | CSYSTEME (27/07/2017) |
ktag version 1.89,clone. j'ais plus l'ecu ,le vehicule est reparti . j'ais un dcm 3.5 en stock ,je vais refaire la manip pour confirmer s'il demande ou pas de separer les fichiers . en enregistrement ,je n'ais q'un fichier full,aucun autre fichiers ,ca c'est confirmer. je vous tiens au courant cordialement |
| The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (27/07/2017), NORDAX (27/07/2017) |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Cherche cartes main libre Renault laguna 3 et Renault espace 4 phase 2 | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 31 | 13/07/2017 07h42 |
| Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace | sos prog | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/05/2017 18h41 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
