Vieux 22/07/2017, 21h02   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Passat 1.9 tdi 105 (résolu)
Salut tout le monde
J'ai acheté une passat 1.9 tdi 105 suite a une casse distribution le propriétaire a changé le moteur.
Moteur origine bkc moteur de rechange bls la voiture refuse de demarre
Apres passage au diag p0431 capteur arbre a came signale non plausible
Il a deja changé le capteur mais toujour la voiture refuse de démarré.
Jai mois même change le capteur meme chose
Calage ok
Contrôle faisceau j'ai 5v entre pin 1 et 3
J'ai pas encore contrôlé le pin 2 entre le capteur et le calculateur.
Ma question bkc et bls sont ils compatible?
Merci et bonne week-end
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Dernière modification par jphp ; 30/07/2017 à 14h10.
Vieux 22/07/2017, 21h05   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut le volant moteur c'était les même ?
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
FABRICE56 (23/07/2017), raed83300 (22/07/2017)
Vieux 22/07/2017, 21h10   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Le volant moteur c'est celui de voiture changé il ya 6 mois.
Pour moi c'est un problème de faisceau, mais je cherche a savoir s'il sont compatible.
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
FABRICE56 (23/07/2017), tony60 (22/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 10h36   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Tu as vérifier que c'etait le même type de capteur sur les deux moteurs ?
FABRICE56 (23/07/2017), raed83300 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 13h31   #5
Envoyé par raed83300 Voir le message
Salut tout le monde
Calage ok
salut et non p0431 rien a voir avec capteur AAC !!! ou mm volant !
redonne le code exact sltp
Vieux 23/07/2017, 13h40   #6
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Bonjour ,
P0431 Convertissseur catalyseur d'échauffement rapide, efficacité en dessous du seuil (rangée 2).
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 13h59   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Cest p0341 faute de frappe
Après quelque renseignement je sais qu'il ont changé le flasque derrière le volant moteur.
S'il est mal calé cest le seule defaut qui remonte.
Dans la semaine je vais faire tombé la boite et mon collègue chez audi vas me ramener l'outil t10134.
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 14h24   #8
pour mieux cerner le probleme creer la panne
1) effacer le defaut, débrancher le capteur lancer le moteur au démarreur pendant 15 s
relire les def ! si le def est le mm le probleme vient soit du faisceau soit du capteur , et comme le capteur est changé !!
2) enlever le capteur et le poser branché qq part sur le moteur
et si aprés le code def ne change pas ! alors le faisceau et le capteur sont bon !!
probleme de cible !!
Vieux 23/07/2017, 15h04   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Jai déjà effacé le défaut mais il revient toujours
3 capteur meme defaut
5v entre pin 1 et 3
Au niveau de code defaut signale non plausible sa peut venir d'un mauvais calage alors que le calage est bon je l'ai moi meme contrôlé il y avait un léger décalage.
Apres tout je dois tout contrôler car ils ont changé tout les capteurs ( 2700 € de frais moteur , capteur.....) après son mecano lui a dis que les deux moteur ne sont pas compatibles...
Vieux 23/07/2017, 15h08   #10
donne moi l'immat en MP je regarde si les distries s'ont les mm sur les deux moteur
Vieux 23/07/2017, 16h06   #11
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Normalement bkc et bls c est plug and play.
Vieux 23/07/2017, 19h28   #12
raed83300
Avatar de raed83300
Pour la culasse c'est la même apres pour le flasque cest le même pour les deux types moteur il se cale par rapports au pmh et la distribution c'est la meme aussi
Vieux 25/07/2017, 12h50   #13
raed83300
Avatar de raed83300
J'ai trouvé le problème la cible pmh mal calé on plus c'est un garage connu sur toute la france qui a posé le moteur et ils ont dis au client que c'est ta faute ya pris un moteur qui n'est pas compatible et soit disons la voiture a tourné 5 minutes après plus rien voir photos le moteur est calé en pmh on voit bien le cible complémentaire décalé
Il reste juste a commandé le joint spit
Merci a tous
FABRICE56 (25/07/2017)
Vieux 25/07/2017, 12h55   #14
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Content pour vous car souvent le moteur bxe ayant des soucis embiellage est remplace en occasion par du bkc ou bls.
raed83300 (25/07/2017)
Vieux 28/07/2017, 20h55   #15
raed83300
Avatar de raed83300
Résolu après changements du joint spi avec le bon calage la voiture a démarré direct
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
akasa67 (28/07/2017), FABRICE56 (28/07/2017), jphp (30/07/2017)
Egr off passat 2.0 tdi BOD69 Chiptuning 1 26/10/2016 12h13
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
passat b9 sam69 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 13/03/2012 07h59
RTA Passat ptitom33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 25/02/2011 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
