Vieux 25/07/2017, 16h50   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut P0089 en permanance
bonjour a tous,
J'ai en réparation un Nissan Xtail 2.2 T30 année 200' type moteur YD22 denso.
J'ai en permanence le défaut P0089 Pompe à haute pression défectueuse au KTS.
Le témoin moteur n'est pas allumé et lorsqu'il s'allume, perte de puissance, mais le véhicule ne m'a pas reproduit le phénomène.
La pression de rampe est bonne mais le défaut es présent.
Quelqu'un aurait-il déjà vu ce problème ou si quelqu'un peut-il m'aider?
MERCI
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2017, 17h25   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1328
si la pression rail est bonne c'est que tu as un souci sur les injecteurs.
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
joss21 (26/07/2017), shasse (26/07/2017)
Vieux 26/07/2017, 07h01   #3
joss21
Avatar de joss21
ok je vais essayer de les contrôler
mais avec le KTS je n'ai pas de valeur de correcion par injecteur mais la somme globale des 4
Vieux 26/07/2017, 07h27   #4
joss21
Avatar de joss21
ce matin a froid
j'ai 66 MPa de pression de rampe
le défaut a été effacer hier soir et réapparu ce matin
je n'aurai pas plus un problème de capteur de pression de rampe car le moteur tourne parfaitement rond?
pression de rampe 66 MPa
débit d'injection principale 0.53 ms
courant de pilotage pompe haute pression 1600 mA
vitesse moteur 730 1/min
température carburant 28°C
température de liquide de refroidissement 52°C
masse d'air aspirée 300 mg
capteur de pression admission 1.08 bar
j'ai aussi une valeur "nombre de cylindre" qui oscille entre 1 et 4
Vieux 26/07/2017, 07h50   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
quand la perte de puissance se produit est-ce que le fait de couper et remettre le contact fait repartir le véhicule correctement ?
Cdt
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 26/07/2017, 08h00   #6
joss21
Avatar de joss21
oui le fait de couper et redémarrer il fonctionne correctement
---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h59 ----------
donc pour moi sur la logique des chose ce nest ni la pompe ni les injecteurs, pour moi ce n'est pas une panne mécanique mais plus un problème d'info
Vieux 26/07/2017, 08h10   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'ai eu le même problème sur un xtrail .De temps a autre le véhicule perdait ca puissance , obligé de s’arrêter après redémarrage il repartait normalement.
J'ai remplacé la sonde derrière la pompe (pas très accessible) et le problème a disparu.
C'est un problème récurent sur ces moteurs.
Cdt
Vieux 26/07/2017, 08h23   #8
joss21
Avatar de joss21
je pensais aussi au régulateur!
je vais essayer ça!
merci a toi!
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
shasse (26/07/2017)
Vieux 27/07/2017, 16h09   #9
joss21
Avatar de joss21
problème résolu
merci à tous pour votre aide
Vieux 27/07/2017, 18h13   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par joss21 Voir le message
problème résolu
c'était bien cette sonde ?
Cdt
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
joss21 (28/07/2017)
Vieux 28/07/2017, 07h27   #11
joss21
Avatar de joss21
salut cétait bien le régulateur au cul de la pompe
uncleseb (28/07/2017)
Vieux 08/11/2017, 16h17   #12
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
salut le regulateur c est la pieces longue ou la verte ?car moi il demarre en debranchant la piece longue cylindrique je pense que c est le regulateur
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut P0089 Captiva 2011 Iron_sim Chevrolet, GM, Chrysler 14 03/09/2017 09h22
defaut p0089 master 2.5 thie59 Renault, Dacia, Nissan 4 19/02/2016 17h18
t5 2012 warning allumé en permanance jpay2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 20/11/2014 21h19
defaut P0089 ford c max technicien Mécanique générale 8 19/07/2014 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
