Vieux 27/07/2017, 01h28   #1
khalidiag
Avatar de khalidiag
Pouvoir de réputation: 9
khalidiag will become famous soon enough
Par défaut Probleme xprog-M 5.70
Salam ou alikoum
J'ai un probleme d'installation xprog-m V5.7 j'ai ce message d'erreur qui s'affiche à chaque fois lors du lancement du soft, et sa me bloque les icônes comme pour lire écrir ect...
Autre info j'ai que la lumière rouge qui est allumer
Comment résoudre le problème.
Merci pour votre aide
Type de fichier : jpg IMG_2389.jpg (98,2 Ko, 71 affichages)
Type de fichier : jpg image.jpg (94,1 Ko, 51 affichages)
Dernière modification par khalidiag ; 27/07/2017 à 01h32.
khalidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2017, 13h36   #2
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
meme en mode admin?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2017, 01h05   #3
khalidiag
Avatar de khalidiag
Oui même en mode admin
Pas moyen de l'installer
Vieux 01/10/2017, 16h48   #4
sissa
Avatar de sissa
sissa will become famous soon enough
j'en ai commander un comme te tiens dés qu'il arrive je l'essaye et je te tiens au jus
cordialement
sissa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2017, 17h58   #5
sissa
Avatar de sissa
Salut et ce que tu as installé le registre editor qui et fourni et il faut mettre la clés dongle avant de lancer xprog des top et laisser la cles en place
Cordialement
Vieux 11/10/2017, 19h47   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
Il te faut le dongle c normal que sa fonctionne pas
Vieux 13/10/2017, 11h31   #7
khalidiag
Avatar de khalidiag
J'ai mis le doungle
Mais je pense que jài un souci avec windows
Vieux 13/10/2017, 15h12   #8
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
il est installé sur quel Windows???
ça ne marche pas sur 64 bit.
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2017, 16h22   #9
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Ta un problème de dll
Met a jours Windows
supprime et réinstalle xprog
Au xas ou ca ne résous pas ton soucis télécharge et lance AIO210 et tu le laisse faire
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Harrachi (13/10/2017), yvespapou (13/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 20h01   #10
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salut l ami ,ouvre le dossier xprog et cherche le le fichier "xprogdesktop.dll" , copie le et vas sur DEMARRER-ORDINATEUR-C-PROGRAMMES-PROGRAMME FILES-clique sur SYSTEM la page s'ouvre tu fais collé le fichier, tu ferme et là ca doit marcher (probléme DLL comme il a dit STEPHANE ) tien nous au courant bon courage
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
Dsaadi5 (29/02/2024), khalidiag (15/10/2017), stephane (14/10/2017), Tidus97 (20/11/2017)
Vieux 14/10/2017, 00h38   #11
khalidiag
Avatar de khalidiag
Ok merci les amis sa fonctionne
The Following User Says Thank You to khalidiag For This Useful Post:
probleme xprog jpanasonic Programmeur de chip 4 10/01/2016 00h39
probleme XPROG 5.48 bader26 Programmeur de chip 21 24/11/2014 15h02
probleme xprog 5.48 sofiane78 Programmeur de chip 2 22/01/2014 07h10
Probleme xprog-m 5.3 2pac Programmeur de chip 0 28/12/2013 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
