Vieux 25/07/2011, 22h03   #1
pimo
Avatar de pimo
Smile seven et soft galleto1260 et kwp2000+
bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a deja essayer de faire fonctionner
les 2 soft (soft galleto1260 et kwp2000+) sous seven directe ou par l'intermediaire de virtual xp ?
Vieux 27/07/2011, 13h47   #2
pimo
Avatar de pimo
personne n'as essayer ?
Vieux 21/11/2011, 03h07   #3
rtk
Avatar de rtk
rtk is an unknown quantity at this point
Tu peux faire fonctionner les programmes conçus pour fonctionner sous XP avec le programme de virtualisation VIRTUAL BOX, mais il faut avoir la version Win 7 Pro pour activer la virtualisation dans le Bios. En tout cas c'était comme ça pour moi. J'ai installé PPS et Lexia et ça marche très bien. Par contre, je te déconseille le mode XP natif de Win 7, il a du mal à reconnaitre les périphériques usb. J'espère avoir aidé. Cordialement,
rtk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rtk For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2013)
Vieux 22/11/2011, 20h44   #4
pimo
Avatar de pimo
merci rtk mais depuis j'avais essayer cette solution mais c penible au quotidiens.du coup j'ai repasser mon cf19mk3 sous xp en attendant que tous les softs que j'utilse soit compatible seven.
sujet clos pour moi
Vieux 02/02/2012, 21h48   #5
tarbi
Avatar de tarbi
tarbi is an unknown quantity at this point
tu peux essayer le mode compatibiliter.
tu clic droit sur le soft, propriété, compatibilite win xp pro
normalement, ca devrais marcher
tarbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2012, 22h01   #6
anass114
Avatar de anass114
anass114 is on a distinguished road
galletto sous win 7 possible avec derniers drivers
anass114 est déconnecté   Réponse avec citation
Soft pour L'interface Kwp2000 ou + Sebas974 Réparation & Programmation des calculateurs 1 25/04/2014 16h08
kwp2000 et edc16 digicar Flasheur de calculateur 3 26/11/2010 11h35
kwp2000+ et edc16 dichar Flasheur de calculateur 1 26/11/2010 11h23
difference galleto1260 et kwp2000+ pimo Flasheur de calculateur 7 27/04/2010 00h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
