Vieux 02/08/2017, 13h30   #1
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Par défaut MOTEUR MASTER 2.5D t33
j'ai un drole de phenomene, mon master roule bien, sachant qu'il est connu pour etre un veau, mon moteur tourne bien , beau bruit.....
Mais depuis qq jours quand je monte dans les tours à l'arrêt ou sur la route, j'ai un phenomene qui me ralenti le regime instantanement et une grosse fumée blanche voir legerement grise qui sort de l'echappement, et plus de puissance, je lache l'accelerateur ça repart et rebelotte qd je monte en regime.
J'ai pensé au circuit EGR qui à un probleme, est ce qq connait ce probleme
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2017, 13h38   #2
salut filtre a gasoil ??
kalagane (02/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 20h13   #3
kalagane
Avatar de kalagane
j'ai regardé un peu cet am , j'ai changé le filtre à carburant, puis débranché la vanne egr mais toujours pareil.
Ensuite j'ai remarqué que mon tuyau d'air après filtre s’écrasait, j'ai retiré le filtre à air et plus de problème, panne trouvé mais le filtre est neuf, un purflux A1008 qui a que 2 mois de vie.
Vieux 02/08/2017, 20h15   #4
c'est la durite plutot !
Vieux 02/08/2017, 20h24   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , rien qui bloque l arriver air du bloc filtre a air ,si tu remonte le bloc sans filtre , tu as le même phénomène ? filtre , présence de traces d eau ? bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 07/08/2017, 23h21   #6
kalagane
Avatar de kalagane
c’était le tuyau avant le filtre qui n’était plus a sa place, je l'ai remis à son emplacement et tout va bien
renault master II pas de com avec calculateur moteur alpha-b Renault, Dacia, Nissan 17 27/04/2025 00h11
Master 3L dci 140 2005 en panne moteur nissan zd30 Nico43 Renault, Dacia, Nissan 24 05/08/2016 13h43
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Renault Master II phase 3 moteur g9u754 au lieu de g9u650 Nico54230 Mécanique générale 7 05/08/2014 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
