Vieux 09/08/2017, 15h34   #1
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
Pouvoir de réputation: 9
charlesmartin01 is on a distinguished road
Par défaut problème compte tour audi a4 8e 1.9 tdi
bonjours a tous
suite a une problème d'alimentation du calculateur moteur sur une audi a4 8e 1.8 tdi 101cv de 2002 mon compte tour ne descend pas plus bas que 3000 tr/min et ce même lorsque le moteur est arreter par contre quand j’accélère il monte bien mais avec chaque fois 3000 tr minute de trop afficher , de plus la jauge a gasoil ne fonctionne plus hors que cette dernière allai même avec la coupure de alimentation de l’écu .
quelqu'un a t-il déjà u le soucis ?
y a-t-il un manipulation avec le vcds pour réinitialisé ce dernier?
d'avance merci
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2017, 09h06   #2
charlesmartin01
bonjours a tous, comme je peut voir 24 lecture et aucune réponse , ces un problème qui n'a pas du arriver souvent, quelqu'un aurait-il un début de piste pour moi? d'avance merci
Vieux 13/08/2017, 10h36   #3
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut, je ne connais pas specialement ton modele, je regarderais si un apprentissage est necessaire pour commencer, je ferais un test un actionneurs peut etre que celui ci le remetra dans l ordre sinon j ouvre le compteur et je les remets manuellement comme sur 206 mais je ne garantie pas que sa marche..
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
Drogo (14/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 08h20   #4
charlesmartin01
d’accord je vais voir pour qu'un pote repasse avec son vcds et je te tient au jus, merci
Vieux 14/08/2017, 13h58   #5
salut essaye un reset batterie
Vieux 15/08/2017, 08h58   #6
charlesmartin01
bonjours, quand tu dis un reset batterie tu veut dire simplement débrancher la batterie une dizaine de minute afin de réinitialisé les calculateur ?
Vieux 15/08/2017, 12h20   #7
salut tu débranche les 2 bornes sur la batterie tu les mets en contact l'une avec l'autre hors batterie pendant 30 s ( mode sommeil de tous les calculateurs ) puis tu rebranche
tu mets le contact 30 s (mode reveil) tu coupe 30 s et tu essaye
Vieux 18/08/2017, 15h56   #8
charlesmartin01
tres bien j'essaie cette solution demain et je vous tient au courant, d'avance merci
immo off sur edc16c34 c4 1.6 hdi et compte tour fufounet Immobilizer dumps/solutions 6 19/05/2016 12h48
Montage compte tour maitre_flav Mécanique générale 8 07/02/2016 23h06
compte tour audi a3 1.9 tdi 2001 nas33 Compteur kilométrique 0 09/07/2015 22h25
Citroen Jumper 2.8 HDI 2.7 Pb de compte tour digimotion Peugeot, Citroën 4 04/06/2014 09h18
compte tour 206 technicien Compteur kilométrique 2 12/03/2014 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
