| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
bonjour, voila mon problème j'ai mes deux clé qui ce sont effacer sur ma c1 et sur ce modéle il y a pas de code cph pour refaire l’apprentissage, il faut avoir une clé déja apprise pour recoder l'autre et moi les deux sont plus appairer qui connait la manip pour refaire l'aprentissage des deux clé ?
Salut pas de codage par pin uniquement par programmateur ou outils speciaux depuis dump cest du système toyota donc sans master key tu pourra rien apprendre. Seul solution dumo immobox et codeur du style tmpro tango mk3
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| Problème codage Clé Master II | josegregory | Renault, Dacia, Nissan | 68 | 15/02/2023 09h14 |
| Probleme codage injecteur dcm 1.2 | jah83 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 29/03/2017 07h45 |
| probleme bsi 207 CODAGE | PROG | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 01/05/2016 02h55 |
| probleme codage clé vectra C | bader26 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 15/10/2015 20h57 |
| probleme codage ecu golf 4 | majidauto | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 29/04/2011 21h08 |
