j'ai rencontré un problème lors d'une mesure de paramètres sur clio 2 dci.Quand je met le contact ,j'accède au calculateur avec lecture dtc,actuateurs... OK mais dès que je démarre pour lire les paramètres, direct perte de communication. Je précise que c'est uniquement en démarrant qu'il y a une perte de communication! Si vous avez des infos. Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Slt l ami avec la batterie bien chargé?
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chaoui05 (20/08/2017) |
Oui Greg ,elle est bien chargée.
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | akasa67 (20/08/2017) |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
débrancher l'alternateur démarrer la voiture probablement vous avez des parasite venons de l’alternateur...
| The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: | chaoui05 (20/08/2017), pouettedu76 (22/08/2017) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | chaoui05 (20/08/2017) |
Slt les gars si y veux voir les donnee en temps reel y a sans doute pression rampe ou autre donc possible que sa ne demarre pas et que sa coupe pendant sont diag...
bonjour , c est normal lors du démarrage (sur les Renault ancienne avec l environnement clip = asde) la liaison can : injection se coupe , pour faire un relever de paramètre il faut démarrer d abord ! bon courage.
| The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | chaoui05 (20/08/2017), pouettedu76 (22/08/2017) |
| sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 5 | 16/05/2017 17h34 |
| Infos parametres FAP | chaoui05 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 01/01/2017 17h54 |
| avis au pro des mesures parametres | blanate92 | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 25/04/2013 21h10 |
| Problème carte de mesure DIAGBOX 6.30 | EDC15 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 22/02/2013 02h40 |
| mesure des parametres avec pps 307 HDI 2.0L BOSCH | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 30/01/2012 08h29 |
