Vieux 23/08/2017, 12h01   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut DPF Off & EGR Off Renault Mégane 2 1.9L Dci 130 1037389671
Salut a tous, quelqu'un pourrait il me faire un DPF Off + EGR Off sur cette Mégane 2 1.9L Dci 130
Edc16C3 1037389671
Merci D'avance
Type de fichier : zip Mégane 2 1.zip (43,5 Ko, 13 affichages)
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
kamacho6 (25/08/2017)
Vieux 24/08/2017, 21h10   #2
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut dpf et egr off
salut voici l'ami mdp dans ta boite !
Type de fichier : rar dpf et egr off megane 1.rar (48,6 Ko, 10 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
kamacho6 (25/08/2017), klif26 (24/08/2017), Mehdi13 (25/08/2017), tony60 (24/08/2017)
Vieux 24/08/2017, 21h11   #3
karera 1
Avatar de karera 1
juste chks a verifier et tu reecris a+
The Following 3 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
angels59 (24/08/2017), klif26 (24/08/2017), Mehdi13 (25/08/2017)
Vieux 25/08/2017, 01h48   #4
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Merci beaucoup je test ca demain
Vieux 25/08/2017, 15h08   #5
kamacho6
Avatar de kamacho6
kamacho6 is an unknown quantity at this point
Slt karera 1,
J'ai le scenic dci 1.9 130, en bosch edc16c36 pas de fap, egr oui naturellement.
Je n'arrive pas à le passer off sous winols, et aucun logiciel genre egr remover n'y parvient. Saurais-tu m'aider stp ?
Un grand merci.
kamacho6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2017, 16h55   #6
karera 1
Avatar de karera 1
slt kamacho je peus essayer poste ton dump et je regarde !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 25/08/2017, 22h13   #7
kamacho6
Avatar de kamacho6
resalut karera,
ci-joint le fichier ori recuperer en OBD via Galetto.
merci encore.
Type de fichier : rar ori.rar (59,2 Ko, 10 affichages)
Vieux 25/08/2017, 23h19   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut egr off
salut kamacho voici ton egr off l'ami apres si tu reecris au galetto normalement il recalcul le cheksum passe dans tes mp !
Type de fichier : rar egr off edc16c36 kamacho.rar (59,3 Ko, 11 affichages)
kamacho6 (26/08/2017)
Vieux 25/08/2017, 23h24   #9
karera 1
Avatar de karera 1
mais normalement le 1.9 dci 130 et equiper du fap je vien de faire une scenic 2 1.9 dci 130 en realiter appelation 125 mais ont dit 130 resultat nickel pour ma reprog !
kamacho6 (29/08/2017)
Vieux 26/08/2017, 00h40   #10
kamacho6
Avatar de kamacho6
Un grand merci pour ton aide Karera.
Pour info mon scenic (JMK406) de 2008 n'a pas le FAP, quand il est sorti c'était encore une option payante. JMS406 aurait eu le FAP. ci-joint les differents types.
Type de fichier : rar 4633_SCENICGAMME2008_Tarifs_05_01_2009.rar (80,2 Ko, 5 affichages)
Vieux 29/08/2017, 21h34   #11
kamacho6
Avatar de kamacho6
j'ai injecté le dump modifié de karera 1 via galetto : nickel la consigne ouverture vanne egr est bien passé à la valeur mini (5%) ; Lorsque je débranche l'EGR et consulte au Canclip la stratégie EGR passe de "aucun" à "Etat 17"= fermé avec aucun défaut au TDB. C'est parfait merci encore. Je me demande si je ne vais pas la rebrancher et laisser comme c'est...
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace sos prog Vente, Achat, Echange 0 13/05/2017 18h41
renault mégane 3 wassim Réparation & Programmation des calculateurs 0 05/05/2017 17h00
Renault - Megane II autodiagauto Renault, Dacia, Nissan 7 04/04/2016 22h31
renault megane dci 1.5 memati Renault, Dacia, Nissan 37 12/08/2013 22h21
RTA Renault Megane 1 eCU25 Automobile en général 0 21/09/2010 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
